Текущее время: 25 июн 2024, 10:13
NVKomlev
Заголовок сообщения: A1370 mid 11 (820-3024-B) сильно тормозит Добавлено: 01 мар 2019, 21:22 |
Зарегистрирован: 12 апр 2014, 13:01 Наличности на руках: 70.14
Сообщения: 163 Откуда: Ulianovskaya obl.
Доброго времени суток! Имеется данный девайс, изначально был залит и кем-то отмыт, не видел АКБ и тормозил. Восстановил линии обмена АКБ-мульт, АКБ теперь видно, но тормоза так и остались. Через некоторое время после включения начинает молотить кулером, хотя проц еще не нагревается, и жестко тормозит. АНТ ошибок не выявляет( в ней кстати тормозов нет, но кулер молотит). АКБ подкидывал другой, гнили на плате не нашел, NVRam сбрасывал, периферию отключал, на всякий случай подкидывал SSD другой, замеры отклонений особых не выявили(хотя может и не все обмерил). Мысли кончились Пните пожалуйста в каком направлении еще покопать, заранее благодарен
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1370 mid 11 (820-3024-B) сильно тормозит Добавлено: 02 мар 2019, 11:22 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
разверните АСД. не может быть, чтоб все было в порядке и тормозил и маслал карлсоном. что-то еще подгнило/отвалилось. либо в таче датчик Т, (очень часто при залитии в АКБ), либо шлейф тача с коннекторами. АСД на много тщательней АНТ, прогоните, уверен, сразу куча вопросов отметется. зыж 146 должен подойти.
