a1419 late 13 (apple) отсутсвует временами подсвека https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=84245 |
Xmyri [ 15 дек 2018, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | a1419 late 13 (apple) отсутсвует временами подсвека |
Доброго времни суток уважаемые.Проблема в следующем-у отца аймак 27 1419 поздний 2013.Работает прекрасно и проблем небыло.Два дня назад перестала разгораться подсветка.Шлейф матрицы поменян результат не принес.Питание 11.87 на коннекторе подсветки.Абзац бп пришел или по копонентам искать?Заранее всем спасибо ---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 25 секунд: ---------- Блок питания заведомо рабочий подкинул,результат такой же-изображение есть,а подсветки нет ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Быть может у кого-нибудь есть боардвьюв схема на эту модель?Найти не смог,буду признателен |
psyjamm [ 15 дек 2018, 22:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1419 late 13 (apple) отсутсвует временами подсвека |
другой матрицы подкинуть нету?Может быть проблема в самой подсветке |
Xmyri [ 16 дек 2018, 14:28 ] | |
psyjamm писал(а): другой матрицы подкинуть нету?Может быть проблема в самой подсветке Увы нет другой,разьемы звонил все нормально.Шлейфа целые все.Просто есть подозрение что-то на матери отлюбилось поэтому и искал бордвьюв.Но увы его нигде нема |
Xmyri [ 16 дек 2018, 22:17 ] | |
psyjamm писал(а): другой матрицы подкинуть нету?Может быть проблема в самой подсветке Проблема по матери 100% так как с нее на разьем подсветки выходит пониженное напряжение( 11.87).Ну это просто если логически рассуждать))) |
Xmyri [ 17 дек 2018, 17:16 ] | |
psyjamm писал(а): другой матрицы подкинуть нету?Может быть проблема в самой подсветке Причем все тесты как встроенными проходит,так и бенчмарком проходит прекрасно.Если подключить внешний монитор на нем все супер. |
