Текущее время: 21 ноя 2024, 17:49
 Заголовок сообщения: A1534 (820-00045-a) Не видит SSD, нужен Dump SPI
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 18:01
Всем Доброго дня!
Есть ноут в котором в один момент перестал видится внутренний SSD.
Питания на SSD, все присутствуют.
Контроллер SSD стартует начинает читать SPI флешку но очень быстро все тормозится и больше обмена с Ssd нет. Очень похоже что читает первый сектор а он похоже битый.
Помогите с прошивкой SPI флешки контроллера SSD, SSD на 256GB.
Слитую прошивку прикладываю.
Вложение:
read_01.rar
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00045-a) Не видит SSD, нужен Dump SPI
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 10:17
вы macbook этот вскрывали?
будете вскрывать сильно крышку не рвите чтобы шлейфы не порвать...
как вскроете увидите мелкую плату в отсеке под трекпадом.
когда снимите поймете что ssd там представляет собой нанд флешку
и заодно поищите spi как вы ее называете и подумаете чем ее шит ьи есть ли у вас это оборудование и самый главный момент- есть ли эта spi флешка на бору...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 11:00
recordsman
Macbook конечно вскрыл.
Это Macbook 12, возможно вы спутали с Прошкой.
Потому что SSD находится на материнке распаянный.
SPI флешка слита и мне очень не нравится начало этой флешки, для этого и выложил чтобы кто нибудь сравнил в нормальной.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:55
я прекрасно понимаю о какой версии идет речь если в описании не допущена ошика
и указал выше что ssd распаян, что вы пытаетесь там слить или слили, неясно.
прошивки у них не летят это точно. нравится ли вам начало или нет -это рассуждение домохозяйки.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
для начала посмотрите потребление какое при включении
осмотрите плату на предмет окислов повреждения, измерьте необходимые для старта данной платы напряжения.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:28
recordsman
Читаем описание, в ноуте перестал видится SSD диск, это значит что ноут включается и смотреть потребление нет смысла, на фоне потребления проца и всей перефирии.
Далее напряжения на SSD присутствуют, так-же и остальные сигналы ресеты селекты и сигналы PCI шины.
Мои доводы не просто так, на этом форуме есть несколько тем с той-же проблемой и там рекомендовали перешить именно эту флешку. А в одном случае после перешивки этой флешки увиделся диск.
Кроме того исцилом на MISO видно что читается только первые байт 40h дальше нет. Что наводит на мысли что процу SSD там явно чего-то не хватает, либо инициализации либо команды перехода далее.
Окислов нет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:12
Как я и предполагал проблема была в битой прошивке SPI флешки SSD диска.
Пришлось купить убитую плату, как писал ранее проблема в данных в первых байтах.
С хорошей прошивки вставил в родную первые 40h байт. Диск увиделся, данные все целы. Месяц эксплуатации никаких проблем нет.
Всем спасибо кто откликнулся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 12" (820-00045) Как прошить SPI SSD?
в форуме Apple
_AVP_
26 авг 2019, 13:28
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00687-A) не видит SSD, ищю spi dump
в форуме Apple
rix_lv
12 авг 2019, 15:33
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD
в форуме Apple
isbonya
18
8283
06 авг 2018, 00:59
DENLOK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 12" (820-00045) не видит SSD
в форуме Apple
Sollovey
13
5290
26 фев 2021, 17:44
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 EMC2746 (820-00045-A) не форматирует SSD
в форуме Apple
apollo
29 янв 2017, 22:19
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
