Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Macbook pro 13 (2014) (820-3476) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 00:10
Доброго времени суток.
Macbook pro 13 2014 года, Не заряжает. Использовали не оригинальный блок питания.
От батареи работает, но заряд не видит.
Без батареи включается, но постоянно горит оранжевый индикатор.
Если подсоединить батарею, а затем подключить питание от блока, сразу включается, индикация заряда есть, но в свойствах пишет, что не заряжается.
Если подключить питание когда батарея уже подключена, индикация иногда появляется, иногда нет. Иногда блок питания уходит в защиту.
Если отключить акб, клавиатуру и трекпад, индикатор заряда иногда горит зеленым, иногда вообще не горит, но ноутбук включается и работает.
Понимаю данных мало, но возможно хоть маленький совет. Выкупил ноутбук в таком виде, хочу попытаться починить для себя. Из оборудования есть мультимерт и термовоздушная паяльная станция.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 (2014) (820-3476) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 00:54
если не видит заряд проблема в I2C. 2 центральных контакта батареи. Там стоит защитный сдвоенный диод и идет эта линия к мульту и шиму зарядки. Общается с батареей мульт. Если сопротивления на этих двух контактах в норме, до всех микрух и батареи доходят, напряжение на них 3.3(должны быть подтянуты иначе кина не будет), значит один из собеседников молчит или глухой. Подкинуть другую батарею, если не она, то точно мульт, заказывайте в китае донора от такой же платы. Да, шим зарядки менять , конечно, сходу. Даже если сопротивления в норме, он может общению мешать, если дохлый.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 10:32
3.3 вольта на средних контактах батареи есть, зато заметил что на боковых идут скачки. 16в и плавно падает до нуля. Затем история повторяется.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 21:44
Если шим зарядки меняли, то беседа батареи и мульта не складывается, постоянный реконнект, ожидание. Факт реконнекта только подтверждает сказанное ранее.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 01:18
В общем заказываю с али SMC. По результату отпишу.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 17:11
Пришел SMC, правда чучуть другой. Поставил на свой страх и риск, ноутбук включился, проблема с зарядом осталась, плюс дисплей стал определяется как внешний. Видимо не подходит, но смущает что проблема с зарядом осталась. Вернуть старый smc пока не могу, нет трафарета для него. Шим как я понинамаю находится на платке с батареей же?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 15:23
Вы чарджер поменяли? Есть уверенность что он точно жив? Батарею подкидывали другую? (Можно почти мертвую найти для проверки)
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 19:49
Зачем менять назад, прошейте то что стоит.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 20:44
Другую акб подкидывал а вот чаржер не менял. Как у них совместимость от других моделей? SMC не шьется, пишет обновление не требуется. Заказал трафарет что бы обратно вернуть старый
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 12:49
Из универсальных трафаретов несложно найти подходящий по шагу. А мульт нужно покупать с куском платы, а не отдельно, потому что китайцы вам нарисуют что захотят.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Каким образом вы прошьете его если в нем прошивка от другой модели внутри.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 13:23
Поменял smc на родной и чаржер, теперь мак ведет себя так:
От акб работает
От бп без акб на секунду загорается зеленый диод, затем оранжевый и ноут вклбчается и работает. (Вроде это нормально)
От бп с подключенной акб моргает зеленый светодиод. На старой акб вообще не заряжается, на новой скачет зарядка в такт с мерцанием диода.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 00:06
Амперметр заряда проверяли? Мосфеты чарджера в таких случаях надо вместе с чарджером менять, при пробое мосфета свежий чарджер умирает мнгновенно.
И еще вопрос - где вы нашли smc, который заработал без прошивки? На али мне попадались только пустые чипы, всегда беру с доноров, сплошная лотерея. Первый раз слышу чтоб китайский чип подошел, да и еще и другой ревизии.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 mid 2014 (820-3476-A) Клавиатура и тачпад
в форуме Apple
Virland
25
5124
21 янв 2019, 12:30
Virland Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 middle 2014 (820-3476-A) файл прошивки тачпад
в форуме Apple
RemR
22 май 2018, 13:40
RemR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 15 mid2012 (820-3330b) медленно заряжает батарею, ограничение по току
в форуме Apple
flusher
5563
10 июл 2017, 18:02
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro 13 Retina A1502 (820-4924-r8) Не заряжает батарею, нет индикации на magsafe
в форуме Apple
Vahrumka
4422
14 ноя 2018, 18:31
Vahrumka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
