https://vlab.su/
MacBook Air A1466 (820-00165) После воды отключается через 40 секунд
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=84947
Страница 1 из 1
NorBer [ 06 янв 2019, 19:06 ]
Заголовок сообщения:  MacBook Air A1466 (820-00165) После воды отключается через 40 секунд
MacBook Air A1466, 820-00165. Залитый. Жидкость в основном в районе АКБ. Немного окислений в верхней части платы (которая ближе к LCD).
Выключается после 40 секунд работы. Звук включения появляется с задержкой (около 25с после нажатия кнопки вкл. и запуска кулера).
Окисления убраны.
Пробовал с новым АКБ, трекпадом, клавиатурой.
Пробовал голую плату (только кулер).
Все равно отключается через 40 секунд.
Полностью собраный сам стартует при подключении ЗУ. Индикатор зарядки оранжевый. АКБ заряжает.
Подскажите на что обратить внимание.
2wtn [ 07 янв 2019, 02:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: MacBook Air A1466 (820-00165) После воды отключается через 40 секунд
Вижу три варианта:
- пройтись по всем местам, где побывала жидкость, и поменять все, что может иметь отношение.
- искать что греется через термокамеру. я бы подумал в первую очередь в сторону всего, что висит на 5-ти вольтах (в частности, все, что питается от юсб). хотя может быть что угодно и где угодно.
- чистить ультразвуком
NorBer [ 07 янв 2019, 11:53 ]
Сегодня посмотрю все тепловизором.
Возможно, непонятно написал, но Macbook эти 40 секунд включается и полностью работает (не считая задержки между нажатием кнопки включения и гонгом). Дает выбрать внешний диск (т.е. usb видит).
При этом выключается как по таймеру через 40 секунд.
Окисления были на нескольких конденсаторах и диагностическом разъеме. Разъем временно выпаял.
NorBer [ 07 янв 2019, 21:10 ]
Еще раз все осмотрел под микроскопом. Нигде следов жидкости не осталось.
Тепловизор показывает, что во время нажатия на кнопку включения начинает греться процессор и U2800 (Thunderbolt) 27-31°C. Так же на мгновение нагревается и остывает U4500 (USB3 SD CARD READER).
Через 24 секунды после включения звучит гонг и опять начинает греться U4500 27-31°C.
Внешний usb диск видит.
Смущает пауза между включением и гонгом (24 секунды) и автостарт при подключенном акб и клавиатуре.
2wtn [ 07 янв 2019, 21:22 ]
если нет других вариантов, можно попробовать поотключать опциональные компоненты (как кард ридер) от питания
NorBer [ 07 янв 2019, 22:30 ]
Картридер питается от PP3V3 S0 SD CONN. Идет напрямую из U4500.
Без u4500 должен включаться?
2wtn [ 07 янв 2019, 23:30 ]
не должен, естесно. я о U4500 и говорю. снимать его не обязательно - можно снять его питание, т.е. U4550. вряд ли поможет, но, с другой стороны, чем черт не шутит.
вообще если бы был какой-нибудь список компонентов, на которых были окислы, из этого можно было бы попробовать что-то вычислить. а так - только метод тыка.
---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ----------
между прочим, с отключенным шлейфом LIO проверяли?
wifi комп видит?
внутрь коннектора wifi с фонариком смотрели? также в остальные коннекторы на плате.
NorBer [ 07 янв 2019, 23:58 ]
Желтым обвел след от жидкости. Красным - места окислений.
Пробовал только плату с подключенным акб и клавиатурой. Пробовал только плату с питанием от ЗУ. Все одинаково.
WiFi видит, список сетей подгружает.
Удаление U4550 результата не дало.
2wtn [ 08 янв 2019, 04:14 ]
на картинке из интересного:
- Термодатчик Q5830 и около него C5830 (заменить с донора если есть либо хотя бы проверить на КЗ и пропаять)
- 4 резистора вокруг J6100 (снять, они не нужны)
- U5110 (проверить, как минимум, напряжение и сопротивление относительно земли на SMC_ONOFF_L)
- близость к коннектору wifi-bluetooth (проверить линии питания и сопротивление на них)
- U8130 и обвязка (проверить не просаживаются ли вводы и выводы)
- близость к комбайну со стороны PCH (тут что-то сделать трудно без ИК станции... но хотя бы заменить компоненты)
С другой стороны нет следов жидкости?
Sunny0390 [ 08 янв 2019, 11:19 ]
Снимите разъем диагностики он вам не нужен и под ним бывает грязь! Начните с этого
NorBer [ 08 янв 2019, 18:40 ]
Был под компаундом. КЗ нет, сопротивление как на других аналогичных +-10%
Снял 2 которые идут непосредственно на разьем. Без двух других не стартует.
Напряжение на SMC_ONOFF_L - 3.36v
на коннектору wifi-bluetooth PP3V3 WLAN - 3.27v, PP3V3_S4 - 3.27v
PP3V3_S5 - 3.29v, PP3V3_SUS - 3.29v
с другой стороны воды небыло
Снял перым. Под ним была грязь. Все остальное делалось без него.
saponya [ 12 янв 2019, 11:34 ]
Влага была у проца и окислы, посмотрите с боку состояние шаров под микроскопом. Если плата залита только там где вы указали то ничего криминального не должно быть. Тем более есть запуск, промойте проц спиртом если нет возможности снять его. Но для начала загляните с боку на шары если чистые то хз.
Кстати у вас есть автостарт при подключенной батареи (батарея надеюсь заведомо рабочая), после промывки проца спиртом должно пройти если пройдет то перекатывать проц или норм отмыть но лучше отреболить.
NorBer [ 15 янв 2019, 09:43 ]
Спасибо всем, кто пытался помочь. Клиент забрал MacBook. В причине так и не разобрался.
http://www.phpbb.com/
