MakBook A1425 (820-3462-b) Запищал после обновления https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=86074 |
VVS987 [ 03 фев 2019, 05:35 ] | |
Заголовок сообщения: | MakBook A1425 (820-3462-b) Запищал после обновления |
Доброе время суток уважаемые форумчане.История такова - купил сей девайс на ОЛХ залитый и пролежавший 3 года в таком виде по утверждению хозяев. Плата в районе SMC была в плачевном состоянии , битое питание SMC ,битый сам SMC и куча других проблем. Восстановил все, SMC взял с ретины 15 2012 г. он там такой -же .Все заработало! Даже батарею поднял после 3 -х лет . И клава работает! Радостный решил переставить старый Mountain Lion 10.8 на 10.13.6 High Sierra . Вот тут меня и ждала засада - не хотела ставиться , говорила проблемы с прошивкой. Насколько я помню произошла смена файловой системы и соответственно новый биос , а у меня был старый ,ну и не ставилась. Скачал просто Sierra 10.12.6 - поставил , все ОК , решил обновиться , пришло обновление системы безопасности , а при них шьется биос , он и прошился , и тут таки засада - три писка!До перешивки успел посмотреть версию SMC , она была 2.3F36 - это MacBookPro10,1 а у меня MacBookPro10,2 и прошивка SMC 2.6F59 вроде. Комп работал нормально, не тормозил ,не глючил, не перегревался вентиляторы не шумели на полную и что случилось - непонятно. Кто с таким сталкивался , отзовитесь.Вопроса два , во-первых может ли это быть трабл с прошивкой и вопрос второй -допустим зашью я другой биос и он запустится , но как перешить SMC в данном случае? |
dfAngeL [ 03 фев 2019, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MakBook A1425 (820-3462-b) Запищал после обновления |
Вас спасет только донорский полноценный SMC . Увы эти платы достаточно редкие и стоят дороже всех остальных в среднем 40-50$ |
VVS987 [ 03 фев 2019, 19:04 ] | |
Да ,полноценный это хорошо, но судя по эпловским спискам обновлений и на 15 и на 13 ретины конца 12 , начала 13 годов идет одно обновление SMC? Я именно из этих соображений и ставил . |
d-pal [ 04 фев 2019, 08:57 ] | |
Попробуйте прошить efi заведомо исправным дампом для начала. |
VVS987 [ 04 фев 2019, 16:44 ] | |
После перешивки все работает , но при любом обновлении биоса вшивает пургу и пищит.Снова зашиваю биос и работает рнормально ,не тормозит,засыпает,заряжает,вентиляторами не крутит , обновление биоса -и снова писк. Аж обидно . Неужели нет способа вшить обновление нужное , я так понимаю ,основные функции совпадают,а при обновлении вшивается биос от 15 -ки ? По факту надо только номер ревизии SMC поменять ,что бы шился нормальный биос. Вроде какие то были намеки под терминалом вручную распакованый файл вшить ? У кого есть с этой модели посмотрите версию прошивки SMC что бы не лохануться , а то я не знаю какую пытаться шить . ---------- Добавлено спустя 25 минут 20 секунд: ---------- После перешивки все работает , но при любом обновлении биоса вшивает пургу и пищит.Снова зашиваю биос и работает рнормально ,не тормозит,засыпает,заряжает,вентиляторами не крутит , обновление биоса -и снова писк. Аж обидно . Неужели нет способа вшить обновление нужное , я так понимаю ,основные функции совпадают,а при обновлении вшивается биос от 15 -ки ? По факту надо только номер ревизии SMC поменять ,что бы шился нормальный биос. Вроде какие то были намеки под терминалом вручную распакованый файл вшить ? У кого есть с этой модели посмотрите версию прошивки SMC что бы не лохануться , а то я не знаю какую пытаться шить . |
Shooter75 [ 05 фев 2019, 15:56 ] | |
VVS987 писал(а): По факту надо только номер ревизии SMC поменять ,что бы шился нормальный биос. Вроде какие то были намеки под терминалом вручную распакованый файл вшить ? У кого есть с этой модели посмотрите версию прошивки SMC что бы не лохануться , а то я не знаю какую пытаться шить . Тут посмотрите соответствие версий платформам. |
VVS987 [ 06 фев 2019, 05:53 ] | |
Тут в первую очередь смотрел и вижу что у меня 2.3f36 а надо 2.6f59 скачал refit установил ,правда на 10.8.5 , но вроде пашет , только SmcFlasher пишет Error: isValidConfig 0x8000000000000003Status error 0x8000000000000003 ,я так понимаю на версиях спотыкается , хотя и ключ -force даю. Надо пофиксить SmcFlasher что бы он не проверял версии , я так понимаю , что это делали уже на макпро , но где найти исправленный ,и именно под ретину? |
VVS987 [ 07 фев 2019, 23:26 ] | |
Ну все , проблема решена, научился перешивать SMC,вместо ретины 15 за 3 секунды залилась родная прошивка и вентиляторы при этом на полную 3 секунды гудели , стала мождава с обновлением биоса , все Ок. |
