MacBook Air A1466 (820-3437) нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=87299 |
Ciber SLasH [ 03 мар 2019, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Air A1466 (820-3437) нет подсветки |
Приветствую всех! Отгнил пистон FB подсветки - восстановил: Вложение: 820-3437 J43 - нет подсветки.jpg Менял контроллер подсветки LP8550 (реболл родного, замена на б\у, замена на новый) - без изменений F7700 целый, на дросселе L7701 = 8.5V, BKL_EN (R7731) = 2.8V, BKL_PWM (R7704) = 1.5V. Не могу понять почему нет подсветки. И как её проверить - может светодиоды умерли, хотя подсветки нет и на клавиатуре. |
Shooter75 [ 03 мар 2019, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Air A1466 (820-3437) нет подсветки |
Сбросы? Матрица на подброс? Датчик АЛС на шлейфе камеры? РСН? |
Ciber SLasH [ 03 мар 2019, 14:53 ] | |
Сбросы: если имеется ввиду сброс NVRAM по Cmd+Option+P+R, то делал. Матрицы на подброс нет. Шлейф камеры отдельный - его не подключал. Обычно на этой модели подсветка без подключения камеры работает. PCH: но ведь сигналы на включения подсветки есть. |
Bucha [ 03 мар 2019, 15:33 ] | |
Проверить (прижать легко) сам разъём дисплея J8300. Убедится что есть обмен на 15-16 Проверить питание матрицы 18-19 Проверить DP_INT_HPD_CONN 14 Пропаять сам разъём. Понимаю что вроде по сигналам матрица уже определилась, но тем не менее нужно смотреть ещё раз именно на самом разъёме. |
Ciber SLasH [ 03 мар 2019, 20:28 ] | |
Обмена нет на 15,16 - поднимается до постоянки 3,3V. Питание матрицы 18,19 есть. Разъём в порядке. В общем отдам без ремонта. |
Alex_1234 [ 04 мар 2019, 01:47 ] | |
Можно конечно отдать без ремонта. Но я лично вытягиваю из под стекляхи кусок жилки и все работает. А вообще надо быть внимательным и тогда все получится. У вас оборвана/замкнута обратная связь после дросселя и тут ежу понятно что ничего работать не будет. |
Ciber SLasH [ 04 мар 2019, 02:07 ] | |
Alex_1234 писал(а): У вас оборвана/замкнута обратная связь после дросселя Я же написал в первом посте, что FB восстановлен. Проверял со снятым контроллером подсветки: PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB (5) U7701 звонится PPHV_S0SW_LCDBKLT (2) D7701. |
Shooter75 [ 04 мар 2019, 13:02 ] | |
Ciber SLasH писал(а): PCH: но ведь сигналы на включения подсветки есть. яркость передается, помоему по I2C. глянули бы жизнь на R7753/R7757. |
Ciber SLasH [ 04 мар 2019, 13:23 ] | |
Матрица ведь не читается: I2C_TCON_SDA_R (15), I2C_TCON_SCL_R (16) на разъёме матрице постоянка. |
Bucha [ 04 мар 2019, 13:23 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Обмена нет на 15,16 - поднимается до постоянки 3,3V. Пора мульт поднять, под ним глянуть, либо заменить Кстати заряжает бататею ? P.S. И вопросик по названию темы "нет подсветки" А изображение видно, если посветить фанариком ? |
Shooter75 [ 04 мар 2019, 13:36 ] | |
Ciber SLasH писал(а): не читается: I2C_TCON_SDA_R (15), I2C_TCON_SCL_R (16) Это еДП, читается по AUX_N/AUX_P. По I2C матрица сообщает об ином. И походу она не дышит. |
Ciber SLasH [ 04 мар 2019, 14:41 ] | |
Bucha писал(а): Пора мульт поднять, под ним глянуть, либо заменить Реболлил. Менять не на что. АКБ заряжается. Изо есть конечно. |
Shooter75 [ 04 мар 2019, 14:46 ] | |
То есть: - кино есть, - РСН светить разрешает, - но генерации на катушке нет. А на нулевичках есть жизнь ? РСН хоть что-то передает? Может РСН приказывает темнить? Если от ЛБП на ПВМ подать 2-2,4в - хоть что-то меняется? |
Ciber SLasH [ 04 мар 2019, 14:52 ] | |
Shooter75 писал(а): Если от ЛБП на ПВМ подать 2-2,4в - хоть что-то меняется? Если имеется ввиду BKL_PWM, то подавал 3,3V. Я собрал ноут больше проверить ничего пока не могу. |
dfAngeL [ 04 мар 2019, 16:08 ] | |
При такой глобальном залитии у меня часто зелень была и на разъёме подсветки матрицы. я обычно согласовываю жизнь матрицы 50\50 если есть механика,Вскрываю рамку и отсматриваю плату матрицы и предохран) |
Ciber SLasH [ 17 мар 2019, 19:21 ] | |
Мульт LM4FSXAH5BB в продаже не нашёл, чтобы попробовать заменить. Плату нерабочую тоже не нашёл в Спб под донор. Т.ч. проблема решилась заменой платы. Матрица и подсветка оказались рабочими. |
