a1466 (820-00165) нет изо на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=87702 |
rilya [ 13 мар 2019, 23:23 ] | |
Заголовок сообщения: | a1466 (820-00165) нет изо на матрицу |
Принесли залитым в районе флешки. поменял кварц и генератор, восстановил всю гниль. есть старт. на внешку грузиться нормально. на матрице только подсветка. матрицу проверил на другой плате. А вот теперь самое интересное... на матрицу от 11 дюймов идет снег, периодически с мелькающим изображением. Собственно не хватает мозгов в какую сторону смотреть. прошу совета. |
d-pal [ 14 мар 2019, 10:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1466 (820-00165) нет изо на матрицу |
Добры день) Если считать что с разъемом подключения матрицы J8300 все ok, то можно попробовать проверить конденсаторы C8324, C8325, C8320, C8321. И помереть тестером в режиме падения напряжения линии DP_INT_AUXCH_C_N, DP_INT_AUXCH_C_P, DP_INT_ML_C_P<0>, DP_INT_ML_C_N<0> относительно земли. Замеры с исправной платы. DP_INT_AUXCH_C_N минус тестера к земле платы 290 плюс тестера к земле платы 374 DP_INT_AUXCH_C_P минус тестера к земле платы 290 плюс тестера к земле платы 374 DP_INT_ML_C_P<0> минус тестера к земле платы 281 плюс тестера к земле платы 377 DP_INT_ML_C_N<0> минус тестера к земле платы 281 плюс тестера к земле платы 377 |
rilya [ 14 мар 2019, 21:36 ] | |
Все в пределах как и у вас, 230-255 |
d-pal [ 14 мар 2019, 23:09 ] | |
А на экране что после включения, просто черный? |
rilya [ 15 мар 2019, 13:18 ] | |
на родной матрице просто черный, на 11 цветной снег |
d-pal [ 15 мар 2019, 17:25 ] | |
Питание матрицы PP3V3_S0SW_LCD_UF в норме? |
rilya [ 15 мар 2019, 19:53 ] | |
Да питание стабильное, сейчас присмотрелся, подсветки тоже нет на 13, на сколько я понимаю подсветка появляется после того как мать прочитает edid, я правильно мыслю? |
2wtn [ 15 мар 2019, 21:01 ] | |
Подсветка появляется после считывания EDID. Раз вы только сейчас поняли, что нет подсветки, то возможно, изо таки есть, а смотреть надо с фонариком? |
rilya [ 16 мар 2019, 13:59 ] | |
нет изображения точно нет, с фонариком смотрел. Да и как тогда обьяснить что с другой матрицей подсветка появляется |
rilya [ 20 мар 2019, 22:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1466 (820-00165) нет изо на матрицу [РЕШЕНО] |
виновником оказался проц, замена решила проблему, всем спасибо за помощь! |
