Текущее время: 21 ноя 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: macbook air (a1369) Не работают левый shift option и ctrl
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 19:43
Здравствуйте. Был залит, отдал в ремонт, все сделали сказали. Включил и клавиши слева "shift option и ctrl" не работают, позвонил в мастерскую, сказали возможно клавиатура бракованная. Купил новую и поставил. Также клавиши "shift option и ctrl" не работают. Где искать проблему, в мастерской разводят руками, говорят материнку менять:))
Но тут видимо дело в разъемах... Подскажите как быть в такой ситуации?
Может купить новые шлейфы и тачпад, так как клавиатура подключается в разьем на тачпаде?!
была уже тема viewtopic.php?f=51&t=52256 только я не понял "не было дного из 3-х 3.3 на разъеме клавиатуры - как раз для этих кнопок - кинул напрямую проводом с дросселя и все стало ок"
Как это сделать или объяснить мастеру????
 Заголовок сообщения: Re: macbook air (a1369) Не работают левый shift option и ctrl
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 09:25
сменить "мастерскую" пока "котик" шевелиться...
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air (a1369) (820-3023-A) Не работают левый shift option и ctrl
в форуме Apple
Ivanches
09 июн 2021, 05:42
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (3115-b) не работает левый shift option ctrl
в форуме Apple
vampirekiller
22 окт 2016, 21:18
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-00164-A) не работает Shift, Ctrl, option
в форуме Apple
korsar86
14
3959
26 ноя 2018, 17:23
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook air 1466 (Os x) Не работают левые shift, alt, ctrl на клавиатуре
в форуме Apple
Hyma
11 авг 2015, 01:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 A1278 (MD101RS(RU)/A) Левый Option клавиатуры всё время работает
в форуме Apple
crass
1695
29 сен 2018, 10:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
