Текущее время: 22 ноя 2024, 04:37
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-2936-a) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 17:59
вообщем достался мне этот мак. хотелось бы восстановить.
Со слов предыдущего клиента-что то забарахлили, я в ютубе посмотрел как разобрать-дунул на чипы(какие не помню), и все после этого он не вкл. отдал мне.
по итогу-включается, гонг, на секунду сверкает белым экран и потом черны экран.
разобрал, смотрю че грели. хаб такой уже видно что дули на него. поменял с донора, вкл-но нет ни гонга, ни даже белого экрана. Взял в партсе хаб, поставил-мак вообще трупом стал. нет никакой реакции на кнопку.
Вернул им обратно, нашел еще хаб у себя, думал мало ли в партсе брак. поставил свой-снова тоже самое, труп и все. при этом заряжает АКб, на кнопке 3.4в, при нажатии проседает.
при пайке снес резюк на 750 ом R1832, поставил с донора. но никак это не повлияло, тем более он не относится к включению.до клиента больше не добиться, свалил в др страну.
щас найду старый мост, но как то думаю не в нем дело совсем.
биос был шит не мной, но я тож прошил на всякий. результата нет. вообщем прошу помощи.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-a) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 18:16
перед заменой чипов - страница 7 схемы и по линиям,кто есть кого нет...
PPBUS-G3H 3.3 5 и т.д.
Снимайте чип сморите что с пятаками.
резистор не имеет отношения к старту - PCH_SATA3RBIAS
а вот смещенный чип и руки самоделкина могли привести ко всему что угодно//
были ли залития на торце платы у U4900?
обратить внимание на кодек U6201 - C6213 на короткое.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 18:54
сдвинулось с точки. итак, замена еще одного хаба привела мак в начальное стостояние. включается, гонг, вспыхивает белый экран на сек, и потом черный экран при этом он работает дальше. подключена только АКб и матрица. все остальное отключено.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 34 секунды: ----------
на всякий поднял смц, перекатал. но все также, сбросы все делал. видно что когда то была вода около разъема подкл матрицы.
драйвер подсветки вроде тож меняный.
---------- Добавлено спустя 27 минут 21 секунду: ----------
PP1V05_S0-1.06
PPVCORE_S0_CPU_PH2-0.73
PPVCORE_S0_CPU_PH1-0.71
PPVCORE_S0_AXG_R - 0.45
PP1V5_S3 - 1.5
PP1V8_S0 - 1.78
T29BST_BOOST - 0.45
PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR_SW - 0
это вот что на дросселя. на разъеме матрицы завтра сделаю замеры.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 10:29
на внешку через адаптер Thunderbolt-VGA есть картинка, работ?
PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR_SW так у вас нет разрешения на подсветку...
если подсветка появляется не все так плохо, ждем замеров по lvds
Драйвер подсветки поднять, посмотреть шары-пятаки - перекатать, поставить донор или рабочий 100% запитан ли по PP5V_S0 ?
Смотрим цепь, аккуратно паять коннектор, уделить внимание ногам под микроскопом с 24по29 пропаять остальные.
с U3890 детальнее разобраться: до и после L3895 что и по обвязке..
Как появится PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR_SW с рабочего драйвера сделайет измерения:
1) PP3V3 LCDVDD SW замер.. - U9000 дает ли напругу и что на нее приходит по LCD IG PWR EN и питание PPV3V3_S5
2) Предохранитель по подсветке F9700 - сопротивление?, замена...
3)обвязка U9701 что до и после L9701 ?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-a) нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 17:44
вы были правы, поднял драйвер, какие то пятаки странные. залудил, поставил новую микру(не стал ту ставить)-появилось полноценнное изо, яблоко. щас накину СО и проверим все остальное. спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 15 секунд: ----------
проверил все функции, все нормально. погоняю его пару дней, благо время позволяет.
еще раз спасибо recordsman
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 11:35
ну вот и разрешилось...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 14:41
да, все огонь. на тестах ночь простоял, все хорошо)тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) нет индикации MagSafe, нет реакции на кнопку
в форуме Apple
segaK_yar
13
4828
31 авг 2017, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1278 (820-2936-b) Нет реакции на кнопку
в форуме Apple
Valdemarius
08 апр 2016, 15:07
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения
в форуме Apple
storm23rus
01 дек 2014, 03:08
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
