Текущее время: 14 ноя 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: a1466 (820-00165) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 23:23
Принесли залитым в районе флешки. поменял кварц и генератор, восстановил всю гниль. есть старт. на внешку грузиться нормально. на матрице только подсветка. матрицу проверил на другой плате. А вот теперь самое интересное... на матрицу от 11 дюймов идет снег, периодически с мелькающим изображением. Собственно не хватает мозгов в какую сторону смотреть. прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 10:19
Добры день) Если считать что с разъемом подключения матрицы J8300 все ok, то можно попробовать проверить конденсаторы C8324, C8325, C8320, C8321. И помереть тестером в режиме падения напряжения линии DP_INT_AUXCH_C_N, DP_INT_AUXCH_C_P, DP_INT_ML_C_P<0>, DP_INT_ML_C_N<0> относительно земли.
Замеры с исправной платы.
DP_INT_AUXCH_C_N минус тестера к земле платы 290 плюс тестера к земле платы 374
DP_INT_AUXCH_C_P минус тестера к земле платы 290 плюс тестера к земле платы 374
DP_INT_ML_C_P<0> минус тестера к земле платы 281 плюс тестера к земле платы 377
DP_INT_ML_C_N<0> минус тестера к земле платы 281 плюс тестера к земле платы 377
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:36
Все в пределах как и у вас, 230-255
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 23:09
А на экране что после включения, просто черный?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 13:18
на родной матрице просто черный, на 11 цветной снег
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 17:25
Питание матрицы PP3V3_S0SW_LCD_UF в норме?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 19:53
Да питание стабильное, сейчас присмотрелся, подсветки тоже нет на 13, на сколько я понимаю подсветка появляется после того как мать прочитает edid, я правильно мыслю?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 21:01
Подсветка появляется после считывания EDID.
Раз вы только сейчас поняли, что нет подсветки, то возможно, изо таки есть, а смотреть надо с фонариком?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 13:59
нет изображения точно нет, с фонариком смотрел. Да и как тогда обьяснить что с другой матрицей подсветка появляется
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165) нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 22:37
виновником оказался проц, замена решила проблему, всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2859
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12791
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Paul1962
48
6281
28 май 2019, 04:15
Paul1962 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165) передергивание изо с камеры
в форуме Apple
Евгений18
04 фев 2021, 15:22
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 E15 (820-00165-A) Залитик, нет изо и гонга
в форуме Apple
JAX
13 мар 2021, 18:18
JAX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
