Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-a) Не стартует
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 21:11
Ноутбук без следов залития. Без подключенной батареи если подключить БП, то загорается зелёный индикатор, начинают крутиться кулеры. Кулеры крутятся без остановки. На сколько я помню, то в этой моделе без батареи кулеры должны начать вращаться, потом типа "сброс" происходит, всё останавливается, запускается снова и происходит гонг. У меня такого нет, просто кулеры крутятся без остановки, "сброс" не происходит. На катушках есть все напряжения, кроме PPVCORE_S0_AXG. Но его видимо и не должно быть.
all_sys_pwrgd появляется на секунду и падает.
Посоветуйте в какую сторону копать?
Спасибо.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-a) Не стартует
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 07:34
Добрый день.
Не выключается после авто старта скорее всего по тому что плата не проходит инициализацию.
На PPVCORE_S0_AXG питание (0.45в) появляется в самом конце инита, после того как hub вычитает из памяти spd и даст процу команду с ней общаться.
На мой взгляд самые распространенные варианты при данном поведении платы это либо не исправная память (озу), либо плохой контакт в ее слотах.
Еще как вариант проблема с биос.
Ну и само собой все это актуально если все остальные питания присутствуют.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 12:17
Все напряжения присутствуют. На секунду даже all_sys_pwrgd поднимаается. Биос прошивал. Память заведомо рабочую подкидывал. Смотрел осцилом - обращения к памяти нет. К биосу есть обращение, буквально пол секунды или меньше и всё.
Какой сигнал мультик посылает хабу после all_sys_pwrgd и какой сигнал должен прийти в ответ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 13:25
Точно не скажу, но стоит проверить снимает ли smc PM_RSMRST_L и PM_SYSRST_L
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 13:37
В первую очередь прошить биос. Так же встречалось подобное поведение из-за мертвого хаба.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 18:30
Оба сигнала поднимаются 3.3в.
Биос прошивал, поведение не изменилось.
Какой сигнал выдаёт хаб по готовности???
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 19:04
Посмотрите третью страницу схемы.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 13:30
PLT_RERST_L = 1.1v
CPU_PWRGD = 0v
По идее его выдаёт хаб на процессор?? Значит либо хаб неисправен, либо ему что-то не хватает?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 14:01
PLT_RESET_L в состоянии s0 должен быть 3.3в посмотрите по схеме куда он идет, возможно что то его просаживает.
Хотя по схеме сначала хаб должен выдать CPU_PWRGD, а потом уже снять PLT_RERST_L.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 16:08
Без питания проца ресета не будет. Сначала появляется питание проца, потом ресет 3.3В, потом после инициализации появляется питание графики.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 16:44
А PM_PCH_PWROK и PM_PCH_SYS_PWROK есть?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 17:57
Сорри, немного напутал с измерениями.
Вот правильные:
CPU_PWRGD = 1.1v
PLT_RESET_L = 0v
PM_PCH_PWROK = 3.5v
PM_PCH_SYS_PWROK = 0v
Кто в каком порядке выдаёт эти сигналы??
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 18:40
Если я не чего не путаю то при наличии на U9950 ALL_SYS_PWRGD и CPUIMVP_PGOOD она должна выдать на хаб PM_PCH_PWROK PM_PCH_SYS_PWROK а дальше уже хаб выдает CPU_PWRGD и снимает PLT_RESET_L
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 14:41
Кажется нашёл проблему.
ALL_SYS_PWRGD = 3.3в
CPUIMVP_PGOOD = 3.3в
PM_S0_PGOOD = 0в
Видимо сдохла u9950.
Вопрос - как её лучше заменить. Не опасно ли феном снимать? С обратной стороны хаб находится. Заметил, что макбуки приходится греть сильнее, чем обычные ноутбуки, видимо теплоёмкость платы выши или температура плавления припоя выше. Как лучше её заменить, чтоб не угробить хаб?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 53 секунды: ----------
Кинул перемычку вместо R9961 - ноутбук заработал!!!
Можно так оставить?? )
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 15:05
Это сто процентов так.
Я обычно кидаю плату на нижний подогрев, грею примерно до 110-130г и потом феном паять намного проще.
---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ----------
Да наверно можно, не чего страшного то точно произойти не должно. Но лучше конечно заменить U9950.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbookpro A1286 (820-2915-b) Не стартует
в форуме Apple
alextkach
12
3700
04 янв 2017, 23:41
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2915-B) проблема с HDD
в форуме Apple
mikhailrzn
3064
25 ноя 2016, 17:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) Не включается, не заряжается
в форуме Apple
DVD-ROMa
6821
12 янв 2017, 01:55
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915) Не поднимает обороты кулера
в форуме Apple
prw07
12
4820
25 янв 2017, 14:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-A) Тормозит курсор и изображение кадрами оновляет
в форуме Apple
desertearch
10 мар 2017, 22:22
desertearch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
