Текущее время: 11 май 2024, 08:19
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1466 (820-3437-B) После выключения, ОС не загружается с первого раза.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 04:31
Здравствуте! Ситуация такая, после ремонта (viewtopic.php?f=51&t=81793) и несколько дней использования отдал ноут клиету. На следующий день клиент принёс ноут сказав что его даже не смогли включить(когда забирали все работало). Проблема была в том что ноут циклично перезапускал кулер, но если нажимать на кнопку включения несколько раз он запускался, но не видел загрузочного устройства. В итоге выяснилось что SSD вышел из строя. Заменив SSD на ноут установил систему и ноут работает, но как уже сказано если нажимать много раз кнопку включения при запуске. Предположив что это биос прошил одним из дампов с форума(с заменой серийников), ноут начал включатся с первого раза. И все вроде хорошо работает, но вот одну проблему я так и не могу решить. Получается если выключить ОС через Apple-Выключить, то после включения, когда индикатор загрузки доходит до середины ноут ребутится и так циклично, может со 2 или с 5 раза включится. Пробовал другие дампы, ставил другую версию ОС, без разницы, проблема остаётся. Но если выбрать перезагрузку или обесточить плату и сработает автозапуск то запуск идёт с первого раза. Такое ощущение что при выключении в ОЗУ остается какая та инфа(как например на Win10 если включен быстрый запуск) и она мешает загрузке. NVRAM и SMC сбрасывал. Как можно решить данную неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) После выключения, ОС не загружается с первого раза.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 09:08
Добрый день )
Скорее всего что-то не досмотрели, какой нибудь элемент подгнивший.
Особенно внимательно осмотрите место где припаяна хабовая часть проца, там очень много мелких резисторов.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 10:29
Посмотрите внимательно в сторону RTC и всего с ним связанного.
При перезагрузке - RTC не обесточивается и есть повторный удачный старт ОС.
При автостарте - он как раз происходит из-за RTC_RST_L. В это время в "мозгах" часов чисто.
Есть вероятность грязи под хабом.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 10:38
Не добавил в эту тему то, что батарея не рабочая, я её отключил пока не придет новая. Поэтому и автостарт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12064
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 EMC2632 (820-3437-B) Не загружается.
в форуме Apple
Paul1962
12
4543
01 май 2016, 02:11
Paul1962 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (EMC2632 (820-3437-B) ) Не загружается.
в форуме Apple
NameLess_k
2820
03 май 2016, 11:26
NameLess_k Перейти к последнему сообщению
