Macbook Pro 13" A1278 (820-3115-B) не включается (не всегда) https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=88318 |
altavista_live [ 28 мар 2019, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook Pro 13" A1278 (820-3115-B) не включается (не всегда) |
Доброго дня! Зарядка оригинальная (имеются несколько - на 85 и 60 ватт). Сделов залития не обнаружено. Разобрал, отключил всю периферию - на столе только плата и подключённый к ней разъём зарядки. Если подкинуть батарею - заряжается (видно как по индикатору на разъёме зарядки, так и по потреблению). Батарею отложил в сторону и работаю только с платой. При подключении зарядки автостарта нет (но не всегда!). Очень редко (раз из ста попыток) бывает так, что может включиться и работать. Все напряжения "G3Hot" (Always-Present) Rails присутствуют: PPBUS_G3H - 12.6V PPVIN_SW_T29BST - 12.6V PPVIN_S5_HS_COMPUTING_ISNS_R - 12.6V PPVIN_S5_HS_OTHER_ISNS - 12.6V PP18V5_DCIN_CONN - 17.1V PP3V42_G3H_REG - 3.4V PPVRTC_G3_OUT - 3.3V Есть также PP5V_S5_LDO - 5V На Debug Power "Buttons" (R5015 и R5016) напряжение также есть - 3,4 вольта. На этом мои изыскания заканчиваются. Подскажите, что дальше мерять по последовательности запуска? |
recordsman [ 28 мар 2019, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Pro 13" A1278 (820-3115-B) не включается (не всегда) |
пульсации на PPVBAT_G3H_CONN имеются? залитий в области smc и зарядника не было точно.. если после подключения адаптера на голую плату накинуть АКБ после отключить адаптер и подключить -есть автостарт и высокие обороты со временем? ISL6259AHRTZ менять, смотреть вокруг что с Q7035 и так далее., судя по поведению что-то с цепью заряда все же раз во вторичке залитий не было. рекомендую boardview открывать прогой OpenBoardView в купес со схемой оч удобная вещь и быстро поймете нажав на любой контакт-что куда идет. |
d-pal [ 28 мар 2019, 16:36 ] | |
Добрый день. Проверьте есть ли генерация на 12 ноге (SYSCLK_CLK32K_RTC) U2600 . |
inwerp [ 03 апр 2019, 00:32 ] | |
Проверьте обвязку на чипе заряда, выглядит как прогар линий амперметра. Если дежурка 12.6 значит smc работает корректно. На мертвом smc она 12.2в, очень полезный трюк. если я правильно понимаю, этот чип заряда довольно специфически работает - он может выдать питание в систему, но не дать добро на автостарт. подобное поведение было у меня при отгоревших линиях CSI_N, CSI_P, реально, изредка берет и стартует без амперметра. если R7022, R7021 стабильно горят при целом и исправном R7020, то добро пожаловать в мой клуб одноразовых 10-омных резисторов. |
d-pal [ 03 апр 2019, 10:17 ] | |
inwerp писал(а): На мертвом smc она 12.2в, очень полезный трюк Ну да это Вы верно подметили, со снятым мультом напряжение на PPVBAT_G3H_CHGR_REG 12.2в, если там 12.6в это уже косвенно говорит о том что мульт в порядке, и есть общение по SMBUS между мультом и чарджером. Раньше этому не предавал значения, приму на вооружение ) |
altavista_live [ 05 апр 2019, 20:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Pro 13" A1278 (820-3115-B) не включается (не всегда) [РЕШЕНО] |
Были обнаружены едва заметные следы залития. Промыл плату, просушил основательно и проблема решилась. Всем откликнувшимся спасибо! |
