Imac 27 (a1312) Гаснет подсветка после 5 минут работы https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=88390 |
Lakoz [ 29 мар 2019, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Imac 27 (a1312) Гаснет подсветка после 5 минут работы |
Всем привет Тему читал viewtopic.php?f=51&t=26914 Не очень конкретная. Опишу проблему выключается подсветка, через 2-5 мин работы, именно подсветка, дисплей работает. проблема с видеокартой отсекается. Отвал на разьеме подсветки тоже врятли Дальше вот как все происходит, если подсветка стоит на уровне яркости 5, работает сколько угодно без лагов помех морганий и тд. на уровнях выше тоже работает но не долго и отрубается(помех нет, просто гаснет), явно уходит в защиту и еще слышен характерный писк когда добавляешь подсветку на рабочей подсветке. На максимальной подсветке тоже работает. Выдернул верхний шлейф с инвертора без него все работает подсветка регулируется но слышен писк когда ее добавляешь или убавляешь. Грешу на инвертор или Бп, подкинуть нечего. Что посмотреть померить ?Или кто то мож знает что наверно отлегло ? |
Shooter75 [ 30 мар 2019, 01:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Imac 27 (a1312) Гаснет подсветка после 5 минут работы |
Если при регулировке таки слышен писк, он должен быть "виден" осцилем. ШИМ подсветки работает существенно выше слухового диапазона. А вообще - износ ресурса ЛЕД линеек в матрице - вполне логичное объяснение симптомам. 7-5-2 минуты - время прогрева ЛЕДов и начало пробоя кого-то в линейках. Растет нагрузка, падает напряжение, падает частота ШИМ, слышен писк. Если очень интересно - по очереди разорвите линии питания и амперметр Вам поможет. Но возраст агрегата намекает на поиск доноров ЛЕД. Хотя возможно я и заблуждаюсь, но я бы начал диагностику примерно так. |
sergunis [ 04 апр 2019, 12:03 ] | |
умирает сама матрица, а именно лента светодиодов которая там установлена, если есть кто телевизоры ремонтирует то можно попробовать подобрать саму ленту от LG, а так только ебей или алиэкспреес, да и то можно купить кота в мешке.. |
barabek19 [ 06 апр 2019, 10:00 ] | |
Опишу и я суть своей проблемы. Имеется такой же мак с проблемой пропадает подсветка. А именно, включается с подсветкой, регулятор подсветки можно убрать примерно до середины иначе пропадает подсветка. Так можно работать минут 10. Затем подсветка гаснет, добавляем одно деление и есть ещё минут 10 и так до полной яркости. После чего подсветка пропадает, убираем подсветку до минимума и через час можно опять работать в таком же режиме. Проверил напряжения с блока питания, все на месте просадки нет, подкидывал другой БП, Инвертор, поменял ЛЕД планки в самой матрице, итог один - гаснет зараза. Видимо что-то нагревается, но вот что? |
inwerp [ 06 апр 2019, 10:25 ] | |
схемы блока питания дисплея у меня нет, но если по аналогии с ноутбуками, то имеет смысл покопать LED_RETURN. |
