Macbook A1369 (820-3023-a) Не включается с кнопки включения, от бп стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=88555 |
noobon [ 03 апр 2019, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook A1369 (820-3023-a) Не включается с кнопки включения, от бп стартует |
Принесли ноутбук, залитый, всё почистил, пропаял. Стал стартовать от бп, на кнопку включения никак не реагирует. SMC_RESET_L - 3.3В, должен быть 0? SMC_ONOFF_L - 3.3В просаживается до 0.35В при нажатии на кнопку включения, при замыкании пинцетом до 0 но реакции нет. Если нужен Boardview или схема приложу |
vinservice [ 03 апр 2019, 13:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook A1369 (820-3023-a) Не включается с кнопки включения, от бп стартует |
Что то не доглядели, 3,3в на SMC_ONOFF_L может быть за счет подтяжки от PP3V42_G3H, а вот сам сигнал до U4900 не доходит. |
noobon [ 03 апр 2019, 13:13 ] | |
vinservice писал(а): Что то не доглядели, 3,3в на SMC_ONOFF_L может быть за счет подтяжки от PP3V42_G3H, а вот сам сигнал до U4900 не доходит А что можно было не доглядеть, между коннектором и u4900 минимальное количество элементов и на всех есть 3.3В. Попробую снять u4900, может серый пятак |
vinservice [ 03 апр 2019, 13:17 ] | |
Залит в каком районе? |
noobon [ 03 апр 2019, 13:31 ] | |
vinservice писал(а): Залит в каком районе? В районе разъема зарядки и около хаба |
vinservice [ 03 апр 2019, 13:36 ] | |
PM_PWRBTN_L мульт транслирует в хаб при нажатии SMC_ONOFF_L? |
noobon [ 03 апр 2019, 14:12 ] | |
vinservice писал(а): PM_PWRBTN_L мульт транслирует в хаб при нажатии SMC_ONOFF_L? При нажатии клавиши не поднимается, при подключении БП есть ---------- Добавлено спустя 25 минут 59 секунд: ---------- vinservice писал(а): PM_PWRBTN_L мульт транслирует в хаб при нажатии SMC_ONOFF_L? По схеме не нашел такой сигнал на мульте. Задействованы только хаб и U4900 |
vinservice [ 03 апр 2019, 15:15 ] | |
PM_PWRBTN_L, данный сигнал можно замерять на R2502 или R1985. Трансляция с мульта в хаб, всегда высокий уровень, при нажатии кнопки PWR падает в ноль. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- noobon писал(а): По схеме не нашел такой сигнал на мульте. Задействованы только хаб и U4900 В смысле? U4900 и есть мульт. |
noobon [ 03 апр 2019, 15:21 ] | |
vinservice писал(а): В смысле? U4900 и есть мульт Точно, не туда глянул. С кнопки не поднимается и при замыкании пинов. Только при подключении БП |
vinservice [ 03 апр 2019, 15:25 ] | |
Поднимайте мульт, смотрите есть ли под ним окислы, прозвоните сигнал SMC_ONOFF_L от J5700 до 89 пятака под мультом. |
noobon [ 03 апр 2019, 15:38 ] | |
vinservice писал(а): Поднимайте мульт, смотрите есть ли под ним окислы, прозвоните сигнал SMC_ONOFF_L от J5700 до 89 пятака под мультом. С 89 ноги звонится на J5700, но не звонится на U5010. Судя по Boardview, должно |
vinservice [ 03 апр 2019, 15:57 ] | |
noobon писал(а): Восстанавливать перемычкой? Да, пробросить до контрольной точки между u5010 и U4900 |
