Текущее время: 22 ноя 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-a) Артефакты
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 13:43
Доброго всем дня!
Аппарат пришел с проблемой - нет изображения, но есть гонг при нажатии на кнопку включения. СО была намертво забита пылью, был заказан новый N13P-GT-W-A2 c PD.
После установки ноут завелся, доходил до ввода пароля и прекрасно себя чувствовал на первый взгляд. Паролем клиент не поделился, поэтому был выдан ему. Оказалось, что после ввода пароля, когда появляется полоса загрузки, примерно на 1/3 зависает и фон, который до ввода пароля был размыт, превращается в 8битную картинку вместо 32битной :)
Можно было хоть сто раз его включить - все равно результат был тот же.
Пока он снова доехал к нам, прошло около месяца - при включении, после появления яблока, он зависал уже на первоначальной линии загрузки. Просто зависал, без артефактов, Подумал, может м.схема не допаялась, снял - оказалось, что все выводы припаяны. Поставил снова - теперь зависает на первоначально загрузке, но уже с артефактами.
Почитал про проблемы на этой платформе и понял, что проблем в таком случает просто тьма со стабилизатором питания видео.
По поводу работы видеопамяти нашел пост, в котором было сказано, что зависать не должно,
Цитата:
У меня без половины банка ВРАМ, ГПУ работает и просто рисует артефакты на рабочий стол.
:hi_hi_hi:
Повторяю еще раз, при рабочем ГПУ - чихать на целостность ВРАМ, рисовать все равно будет, с артефактами, но будет.
Если совсем не рисует - то вариантов всего пара:
либо питание ГПУ
либо работоспособность ГПУ
Как я понял тут еще зависит от версии установленной ОС - включается на устроенном видео, а потом переходит на DIS, либо включается сразу на DIS.
На MBP с проблемами такими не сталкивался, проверять стабилизатор питания при включении и смотреть какое питание сбоит в момент зависания?
Или посмотреть ALERT'ы какие, можете подсказать, заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-a) Артефакты
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 16:05
Сбросить ПРАМ.
Переставить ОС.
Если ни то, ни то не поможет - искать проблемы в железе.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 16:59
Shooter75 Доброго дня!
Цитата:
Сбросить ПРАМ
Делал - без изменений.
Запуск рекавери через Command+R дает такие же артефакты как и на фото в первом сообщении.
Тут и собирался их искать, в общем что могу показать:
На L8930 рядом с видеочипом картина выглядит удручающе, на мой взгляд:
На двух других вокруг видеочипа вполне себе неплохо:
L8960
L8360
---------- Добавлено спустя 17 минут 55 секунд: ----------
глянул до кучи картину на
L7530
L7520
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Керамика тут бывает теряет заданные параметры или смотреть только танталовые конденсаторы по бордвью и менять их на новые, пока больше помочь этой платформе ничем не могу
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 00:26
Емкости меняли? Изменения есть? Лежит похожая тушка только артефактов нет. Чем больше читаю тем меньше хочется заказывать чип. Кстати когда чип меняли, компаунд с памяти снимали?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 19:00
Нет, память закрывал экраном всю как смог, чтобы область поргрета была в норме, но меняю не первый раз на прошках, проблем с памятью не было, а это модель просто засада.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Цитата:
Емкости меняли?
Пока еще не купил их, с доноров принял решение не ставить.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 12:51
Есть подобный случай, замена кондеров помогла?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 19:17
замена поможет только в случае, если они были проблемные, на 2 тушках, все танталы что касались питания видео и памяти по вых цепям снял, перемерял, все однаковые парметры, придраться не к чему, даже каждый перемерял при нормальной температуре и при 100 градусах, при повышенной темпе ESR возрастает до 0,03, а емкость до ~320 . сказать что они проблемные не могу , применительно к емкости имеют положительный тке 20% что собственно и видно. так что проблема явно не в них
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 16:36
Откатайте видеопамять, бывает отваливается при пайке. Возможно чип перемарк
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 13:36
Выдан без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 early 2013 (820-3332-a) Артефакты
в форуме Apple
Zakin
3814
09 ноя 2017, 19:46
Lexa-Yalta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook a1398 (820-3332-a) Артефакты - не грузится ОС
в форуме Apple
Lexa-Yalta
10 ноя 2017, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1398 (820-3332-A) появляются артефакты\искажение изображения
в форуме Apple
neill
15 дек 2017, 10:18
neill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3332-A) Артефакты
в форуме Apple
Arkadiy84
1165
24 дек 2021, 05:55
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA и гости: 37
