A1398 (820-3332-A) Паян кем то, намеренно подкинули чужой биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=89087 |
Mich6el [ 15 апр 2019, 22:22 ] | |
Заголовок сообщения: | A1398 (820-3332-A) Паян кем то, намеренно подкинули чужой биос |
Ноутбук с катанной оперативой по видеокарте, реболенный чип, дросселя транзисторы, шимка по питанию гпу и флэшка эфи паянные. Изначально не стартовал, после подброса эфи появился гонг кино без искажений. В вст даже не заходит. После нескольких запусков заартефачил. Пробовать менять видик или память сначала? |
d-pal [ 15 апр 2019, 22:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1398 (820-3332-A) Паян кем то, намеренно подкинули чужой биос |
Я бы наверно начал с того что есть в наличии и заведомо исправное, а там уже как пойдет. |
sash1993 [ 20 апр 2019, 23:22 ] | |
Память у них убить довольно тяжело, скорее всего видику был кирдык и его паяли во всю. Снимите сначала все 4 банки памяти, после этого замените видеочип, после отрэбольте память и верните на место. Если лень трогать память и полезете менять сразу чип - потом не плачьтесь что клиент через неделю вернул ноут. Хотя если его активно шмалили - то врядли там уже получится что-то спасти, поразрывало пятаки под видеопамятью. |
Mich6el [ 11 дек 2019, 16:13 ] | |
отреболил чип и озу все завелось |
vldmrdnpr [ 11 дек 2019, 16:17 ] | |
Mich6el писал(а): отреболил чип все завелось с тем же успехом на него можно было дунуть, результат будет тот же. |
