A1466 (820-00165) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=89305 |
LiquidNettle [ 21 апр 2019, 00:46 ] | |
Заголовок сообщения: | A1466 (820-00165) Нет старта |
Уронили сабж. На тот угол, что со сторону разъема FireWire, плата не кривая, но после падения работать перестала. С яблочной платой встречаюсь впервые, язык сломаешь, со всеми этими названиями :) Добрался до мульта, все питания присутствуют, смотрел тут (удалено) Дошел до сигнала SMC_PM_G2_EN, а он прыгает от 0.2v до 3.4v. Правильно ли я понимаю, что это сигнал формирует мульт? И какое сопротивление должно быть на R5198? (подтянут к этому мульту) |
d-pal [ 21 апр 2019, 19:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1466 (820-00165) Нет старта |
LiquidNettle писал(а): Правильно ли я понимаю, что это сигнал формирует мульт? Да правильно понимаете, этим сигналом мульт дает указание U7501 на запуск внутреннего LDO стабилизатора на 5в (PP5V_S5) и силовой дежирки PP3V3_S5. Если замерять в режиме падения напряжения то в одну сторону бесконечность в другую 500. В режиме измерения сопротивления как и в схеме 100 Ком. |
LiquidNettle [ 21 апр 2019, 20:09 ] | |
То есть заменой LM4FSXAH5BB он же U5000 должно все решится, если чего другое не возникнет, верно? |
d-pal [ 21 апр 2019, 20:17 ] | |
Да не факт что SMC_PM_G2_EN скачет из за неисправного мульта, возможно что то не так с U7501, возможно что то еще. Проверьте нет ли на катушках короткого. |
LiquidNettle [ 21 апр 2019, 23:46 ] | |
Катушки глянул, нигде кз нет, сопротивления от 200ом до десятков килоом, так что думаю проблем в этом плане никаких нет. А про то, что U7501 может садить на землю - теория хорошая, но как её проверить? |
d-pal [ 22 апр 2019, 10:03 ] | |
LiquidNettle писал(а): теория хорошая, но как её проверить? Заменой на другую, точно рабочую. Если мало ли будете менять, после замены обязательно проверьте все ли качественно пропаяли. А особенно лапы 1 DRVH1, 30 DRVL1, 24 DRVH2, 27 DRVL2. Да и еще хотел уточнить, появляется ли силовая дежурка PP3V3_S5 в момент когда на SMC_PM_G2_EN 3.4в? |
technorati [ 22 апр 2019, 23:01 ] | |
Если уронили, то стоит посмотреть подключенные к выв 7,8 и выв 17,18 токосъемники на U7501. Не включается еще из-за них. Стоит также проверить что S5_PWR_EN и P5VS4RS3_EN присутсвуют, чтобы исключить проблему, возникающую до запуска U7501. |
LiquidNettle [ 23 апр 2019, 18:38 ] | |
d-pal писал(а): Да и еще хотел уточнить, появляется ли силовая дежурка PP3V3_S5 в момент когда на SMC_PM_G2_EN 3.4в? Рад снова приветствовать! Нет, силовая дежурка PP3V3_S5 так же скачет, от 0.6в до 3.2в, значения меняются по два - три раза в секунду. technorati писал(а): Если уронили, то стоит посмотреть подключенные к выв 7,8 и выв 17,18 токосъемники на U7501. Не включается еще из-за них. Стоит также проверить что S5_PWR_EN и P5VS4RS3_EN присутсвуют, чтобы исключить проблему, возникающую до запуска U7501. 7,8 вывод по нулям, 17 и 18 так же скачут как PP3V3_S5 и SMC_PM_G2_EN. По этому, буду менять U7501 сначала, мало ли дело обойдется малой кровью. |
d-pal [ 23 апр 2019, 19:38 ] | |
Перед заменой U7501 можете еще проверить выдает ли она в момент появления PP3V3_S5 S5_PWRGD, если не выдает то smc вероятнее всего не при чем, он просто вырубает PP3V3_S5 не получив от U7501 S5_PWRGD, и так по кругу. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 39 секунд: ---------- Походу дела данная теория оказалась не состоятельной. Интереса ради решил провести эксперимент с S5_PWRGD на исправной плате, удалил резистор подтяжки R8141 S5_PWRGD к PP3V42_G3H. Предполагая что без получения smc S5_PWRGD от U7501 будет постоянно пере запускать преобразователь PP3V3_S5, но не тут то было ![]() |
