Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: A1707 (820-00928) Проблемы с Restart и режимом Sleep
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 07:30
Всем доброго времени суток.
Имеется A1707б, 2018, MLB 820-00928. Ввиду отсутствия родной схемы руководствуюсь оной на 820-00281.
Аппарат поступил с отсутствием реакции на кнопку включения и незначительной коррозией в области J4900 и UB090 / U6300. Попытка запустить через SW5200 не удалась. Очистка корродированной области, восстановление проводников и замена пары сгнивших керамик позволили запустить аппарат через SW5200, чуть позже после восстановления шлейфа кнопки питания (коррозия разъема) заработал и запуск с кнопки - включается, грузится в OS стабильно, работает хорошо. Проблема – с режимом сна – если закрыть крышку ноут гасит экран, но не засыпает – кулеры продолжают вращаться, проц ощутимо теплый. Выключить плату замыканием SW5200 в таком состоянии нельзя. Если открыть – подсветка не включается, изображение отсутствует, через несколько минут бук выключается сам или перезапускается с сообщением о предыдущем некорректном выключении.
Если сделать Shutdown бук выключится и включится нормально. Но если - Restart, то все будет, как с режимом сна – гасит экран и далее, все как описано выше.
Оба Холла реагируют на крышку: SMC_LID_LEFT_R и SMC_LID_RIGHT в норме. SMC_LID – 0V при закрытой и 3,3V при открытой крышке.
Основные шины в норме – просадок, отклонений по напряжениям, скачков нет.
Может есть у кого идеи в какую сторону копнуть? Буду благодарен за подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Проблемы с Restart и режимом Sleep
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 12:37
Учитывая залитие со стороны J4900, корозию на флэшке тандерболт-хоста,
есть ли связь по тандерболт-3 через конкретно этот интерфейс?
Вполне возможно, что натекло и под UB000?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 20:30
На флэшке по всем ногам абсолютная и постоянная тишина, никакого обмена ни при каких обстоятельствах. Вот только не могу понять, как UB000 (если неисправна) рушит Sleep и Reset? Или проблема в UB300?
Завтра, вероятно, будет донор другой модели, возьму с него флэшку для замены корродированной, но, думаю проблема не в ней или не только. До этого никогда не было нужды их менять - нужна ли какая-то прошивка перед установкой?
UB000 изначально была чистая вокруг (визуально под микроскопом), но гарантировать, что ничего не затекло - сложно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00928) проблемы с USB
в форуме Apple
kurban4eg
14 авг 2024, 00:29
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
24
8272
12 авг 2024, 00:01
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1707 (820-00928) Пост код e0
в форуме Apple
Денис07
05 ноя 2018, 21:51
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00928-a) Залитик
в форуме Apple
Joke®
25 окт 2018, 12:52
Joke® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1707 (820-00928-a) Правильный биос
в форуме Apple
Денис07
28 фев 2019, 14:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
