Текущее время: 17 май 2024, 13:33
LiquidNettle
Заголовок сообщения: A1466 (820-00165) Нет старта Добавлено: 21 апр 2019, 00:46 |
Сообщения: 83 Откуда: Питер
Уронили сабж. На тот угол, что со сторону разъема FireWire, плата не кривая, но после падения работать перестала. С яблочной платой встречаюсь впервые, язык сломаешь, со всеми этими названиями :) Добрался до мульта, все питания присутствуют, смотрел тут (удалено) Дошел до сигнала SMC_PM_G2_EN, а он прыгает от 0.2v до 3.4v. Правильно ли я понимаю, что это сигнал формирует мульт? И какое сопротивление должно быть на R5198? (подтянут к этому мульту)
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Нет старта Добавлено: 21 апр 2019, 19:30 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
LiquidNettle писал(а): Правильно ли я понимаю, что это сигнал формирует мульт? Да правильно понимаете, этим сигналом мульт дает указание U7501 на запуск внутреннего LDO стабилизатора на 5в (PP5V_S5) и силовой дежирки PP3V3_S5. Если замерять в режиме падения напряжения то в одну сторону бесконечность в другую 500. В режиме измерения сопротивления как и в схеме 100 Ком.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Нет старта Добавлено: 22 апр 2019, 10:03 |
LiquidNettle писал(а): теория хорошая, но как её проверить? Заменой на другую, точно рабочую. Если мало ли будете менять, после замены обязательно проверьте все ли качественно пропаяли. А особенно лапы 1 DRVH1, 30 DRVL1, 24 DRVH2, 27 DRVL2. Да и еще хотел уточнить, появляется ли силовая дежурка PP3V3_S5 в момент когда на SMC_PM_G2_EN 3.4в?
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Нет старта Добавлено: 23 апр 2019, 18:38 |
d-pal писал(а): Да и еще хотел уточнить, появляется ли силовая дежурка PP3V3_S5 в момент когда на SMC_PM_G2_EN 3.4в? Рад снова приветствовать! Нет, силовая дежурка PP3V3_S5 так же скачет, от 0.6в до 3.2в, значения меняются по два - три раза в секунду. technorati писал(а): Если уронили, то стоит посмотреть подключенные к выв 7,8 и выв 17,18 токосъемники на U7501. Не включается еще из-за них. Стоит также проверить что S5_PWR_EN и P5VS4RS3_EN присутсвуют, чтобы исключить проблему, возникающую до запуска U7501.
7,8 вывод по нулям, 17 и 18 так же скачут как PP3V3_S5 и SMC_PM_G2_EN. По этому, буду менять U7501 сначала, мало ли дело обойдется малой кровью.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Нет старта Добавлено: 23 апр 2019, 19:38 |
Перед заменой U7501 можете еще проверить выдает ли она в момент появления PP3V3_S5 S5_PWRGD, если не выдает то smc вероятнее всего не при чем, он просто вырубает PP3V3_S5 не получив от U7501 S5_PWRGD, и так по кругу. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 39 секунд: ---------- Походу дела данная теория оказалась не состоятельной. Интереса ради решил провести эксперимент с S5_PWRGD на исправной плате, удалил резистор подтяжки R8141 S5_PWRGD к PP3V42_G3H. Предполагая что без получения smc S5_PWRGD от U7501 будет постоянно пере запускать преобразователь PP3V3_S5, но не тут то было . Если smc не получает от U7501 S5_PWRGD он не выключает преобразователь PP3V3_S5, а останавливается на режиме S5, и в таком состоянии плата и находится постоянно, на нажатие кнопки тоже не какой реакции нет.
