Macbook Air A1466 (820-00165-a) не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=89491 |
segaK_yar [ 25 апр 2019, 16:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook Air A1466 (820-00165-a) не включается. |
Все по порядку. пришел неделю назад с диагнозом не вкл. после разборки, проверки напряжений нашел пробитый предохранитель - F7140, и короткое по линии PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS. после подкл БП выявлен виновник - С7430. Замена на другой вернула ег о к жизни. Мак собрал, отдал человеку, он уехал в др город(типа тож занимается реомнтами но этот делать не стал). спустя пару дней мне пишет - при выдаче мака апп не стартанул, просто такой же труп. я гвоорю вези обратно буду смотреть. привез сегодня, вскрыл. опять же полез в эту линию - все нормально, 8в от блока есть. короткого нет нигде, но мак действительно при подкл БП не стартует. сейчас плата на столе, проверил все шлейфики ничего, шлейф который соединяет доп плату и основную в ней было замечено следующее(фото). все вынул, сейчас плотно защелкивается. при подкл БП загорает зеленый, затем оранжевый светодиод. из замеров 3.3 в есть, pp3v3_s5 pp3v3_s3 pp3v3_s0 все эти питания есть. pp5v_s5 есть pp5v_s0 нет вообщем прошу помощи в решении данного вопроса ---------- Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: ---------- 3.3 на кнопке есть и на разъеме забыл написать |
d-pal [ 25 апр 2019, 17:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Air A1466 (820-00165-a) не включается. |
Добрый день ) PP5V_S4RS3 есть, или хотя бы появляется кротко временно при подключении бп, или нажатии кнопки вкл? pp3v3_s0 точно есть? |
segaK_yar [ 25 апр 2019, 17:36 ] | |
d-pal писал(а): PP5V_S4RS3 нету d-pal писал(а): pp3v3_s0 точно есть? извиняюсь, не так намерял. нету этого сигнала ---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ---------- PP3V3_S3 - 0.24в, мультиметр меня ввел в заблуждение. прошу прощения. PP3V3_S0- нету |
d-pal [ 25 апр 2019, 17:47 ] | |
На PP5V_S4RS3, ну или на P5VS4RS3_EN в момент подключения бп или нажатия кнопки вкл есть скачек? Если тишина гляньте есть ли генерация на 12ой ноге (PCH_CLK32K_RTCX1) u1900 и 3.3в на 1вой ноге (PPVRTC_G3H). |
segaK_yar [ 25 апр 2019, 17:58 ] | |
PPVRTC_G3H-есть генерацию проверить нечем увы((((((( P5VS4RS3_EN нет скачка не при подкл БП ни при нажатии на кнопку. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- как я понял, у меня проблема с запуском режима S3.. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 7 секунд: ---------- PP1V05_SUS -1.05v имеется |
d-pal [ 25 апр 2019, 18:37 ] | |
Проверьте что на PM_BATLOW_L, длжно быть 3.3в. Проверьте что на SMC_ADAPTER_EN, длжно быть 3.3в. Проверьте есть ли S5_PWRGD, длжно быть 3.3в. Проверьте что на SMC_LID, должно быть 3.3в. Проверьте транслирует ли smc нажатие кнопки вкл в хаб PM_PWRBTN_L, если да то проверьте снимает ли хаб PM_SLP_S5_L |
segaK_yar [ 25 апр 2019, 18:53 ] | |
d-pal писал(а): Проверьте что на PM_BATLOW_L, длжно быть 3.3в. 3.3 d-pal писал(а): Проверьте что на SMC_ADAPTER_EN, длжно быть 3.3в. 3.4 d-pal писал(а): Проверьте есть ли S5_PWRGD, длжно быть 3.3в. 3.3 d-pal писал(а): Проверьте что на SMC_LID, должно быть 3.3в. 3.3 d-pal писал(а): Проверьте транслирует ли smc нажатие кнопки вкл в хаб PM_PWRBTN_L, если да то проверьте снимает ли хаб PM_SLP_S5_L PM_PWRBTN_L при нажатии падает в 0, PM_SLP_S5_L составляет 0. ---------- Добавлено спустя 11 минут 41 секунду: ---------- SMC_RESET_L присутствует.3.3в |
d-pal [ 25 апр 2019, 19:10 ] | |
Блин, ну хз, возможно я упустил еще какие то важные условия, а возможно хабовой части SoC настал конец (( Может кто то из опытных макоделов что то еще подскажет. ) И да если я правильно понимаю хаб у Вас снимает PM_SLP_SUS_L и PP3V3_SUS присутствует? Если так то U1900 отрабатывает и генерация на PCH_CLK32K_RTCX1 однозначно есть. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- segaK_yar писал(а): SMC_RESET_L присутствует.3.3в Если его нет, то даже диод magsafe не загорится. |
segaK_yar [ 25 апр 2019, 19:20 ] | |
я тоже уже стал склоняться к тому что проц труп. но вот еще бы послушать мнения, может еще какие то мысли всплывут. а вам спасибо за подсказки)) |
segaK_yar [ 17 май 2019, 18:49 ] | |
вернулся к этому АПП. итак, обнаружил короткое на L7630/ сигнал PP1V05_S0 имеет всего 0.4ом сопротивление. пробовал подавать 1в 2а в эту цепь, но ничего не нашел греющегося. или я что то не то делаю? |
d-pal [ 17 май 2019, 19:23 ] | |
Это плохо (( На исправной плате по основному питанию хаба PP1V05_S0 сопротивление порядка 160 Ом. Если подать туда с лбп 1.05 вольт потребление 60 Ma. Так что выводы делайте сами. |
segaK_yar [ 17 май 2019, 19:30 ] | |
понятно что такое сопротивление недопустимо. тогда вот почему при подаче 1в в эту цепь хаб не греется совсем. |
d-pal [ 17 май 2019, 19:36 ] | |
Как вариант мало двух ампер чтобы кристалл разогреть, а может что то еще по цепи PP1V05_S0 в кз, смотрите куда еще приходит по бороде. А чем температуру щупаете, пальцем? |
segaK_yar [ 17 май 2019, 19:39 ] | |
да по старинке тепловизора нет, хотя оч бы хотелось заиметь. попробую ток повышать, вольтаж стоит 1.1 на блоке |
d-pal [ 17 май 2019, 19:45 ] | |
Я обычно в таком случае губу прикладываю к кристаллу и нажимаю кнопку вкл. на лбп. И как бы это смешно не звучало, но данный метод дает ощутить даже не значительный нагрев. [size=85]---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------[/size] segaK_yar писал(а): попробую ток повышать, вольтаж стоит 1.1 на блоке Думаю до полутора вольт смело можно. |
segaK_yar [ 17 май 2019, 19:54 ] | |
дошел до 4а, начало греться как раз мелкий кристалл на проце еле еле, но чувствуется. и с обратной стороны проца. вся остальная плата холодная. думаю процу тапки все таки, правда до сих пор не понимаю как это случилось.((((оч жаль, ибо до этого клиенту говорил ценник на замену, но он сразу сказал что не будет проц менять. |
d-pal [ 17 май 2019, 19:57 ] | |
segaK_yar писал(а): греться как раз мелкий кристалл на проце Ну да, это печально конечно (( [size=85]---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------[/size] segaK_yar писал(а): клиенту говорил ценник на замену Сколько если не секрет конечно? |
segaK_yar [ 20 май 2019, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Air A1466 (820-00165-a) не включается. [РЕШЕНО] |
d-pal писал(а): Сколько если не секрет конечно? да не секрет, 12000. как я понял этот мак человеку достался от кого то, никогда такой техникой не владел. поработал он у него меньше 4 мес, и вот так произошло. он не богач особо, сказал да и хрен с ним. так что спасибо за подсказки, тему закрываю. |
