Текущее время: 26 июн 2024, 02:35
 Заголовок сообщения: MacBooK Pro A1398 (820-3332-a) 4sns/1/C0000008: tcop--124
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 17:42
Добрый день. Имеется сабж. Не включался. Принесли после другого СЦ с пометкой от сервиса, что на плате имеются пузыри от термического повреждения. При вскрытии пузырей не обнаружил. Паяные были мульт и шим питания видео. Последний был припаян криво. После посадки его на место ноут завелся и показал картинку. При этом дико тормозит и раскручивает кулеры на всю в течении первых 5сек. работы. АКБ в ноуте менялась клиентом на новую (поставщик партдирект), но ноут ее не видит. Родную батарею видит но не заряжает.
Тест выпадает с ошибкой 4sns/1/C0000008: tcop--124. Ни как не могу найти описание этой ошибки. Подскажите в каком направлении смотреть. Понимаю, что ругается по температуре, но на кого?
 Заголовок сообщения: Re: MacBooK Pro A1398 (820-3332-a) 4sns/1/C0000008: tcop--124
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 09:22
4sns - не найден сенсор или значения вываливаются за пределы таблиц.
/1/Cx...08: - так и не понял, вроде как адрес сенсора, но было лень разбираться.
tcop
t - thermal
c - cpu (правда должна быть С большая)
o - ondie
p - primary
Вот и все, в общем-то.
Плата начала 2013 года, можете для точности развернуть ASD 3S155, будет нагляднее видно.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 12:50
Да, TCOP--124 написаны большими буквами. Спасибо за подсказку. Разверну ASD, посмотрим что покажет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать под восстановление (820-3332-А) MacBook Pro A1398
в форуме Куплю | Buy
Rublin
17 июн 2015, 15:49
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
в форуме Apple
Михаил_Петрович
6991
09 мар 2015, 15:23
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook PRO A1398 (820-3332-A) нет изображения
в форуме Apple
MaxBiker
18 июл 2015, 06:06
seee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro retina A1398 (820-3332-A) Нет картинки.
в форуме Apple
estonij
05 сен 2016, 16:41
