a1466 (820-00165A) Гаснет подсветка при подключении блока питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=89520 |
sanstorm [ 26 апр 2019, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | a1466 (820-00165A) Гаснет подсветка при подключении блока питания |
Пришел залитик, отмыл - начал включатся. При подключении блока питания гаснет подсветка. Если отключить гибкий шлейф от платки с питанием то подсветка не пропадает. Другой шлейф подкидывал, платку другую тоже - не помогло. Никто не сталкивался с такой проблеммой? |
Кузьмич [ 26 апр 2019, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1466 (820-00165A) Гаснет подсветка при подключении блока питания |
smc_lid (мульт/шлейф на тач/тач) думать вообще есть желание или просто зубной щёткой можете по плате поводить? |
