Текущее время: 21 ноя 2024, 20:55
 Заголовок сообщения: Macbook Air 13 2013 (A1466) ошибки в памяти, поиск замены
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 23:14
Вообщем есть air, который любит поглючить иногда в работе. по корпусу есть следы падения.
тест ASD нашел ошибки в памяти, причем каждый раз на разном тесте.
memtest тоже их нашел и не одну.
стоит 4 чипа - LPDDR3 SK Hynix H9CCNNN8JTMLAR-NTM 8Gb (1 гбайт)
1. как узнать какой чип глючит? судя по адресу мемтеста что можно сказать?
а также не может ли глючить ли сам проц или тут только заменой памяти проверяется?
2. замена. конечно же донора нету и купить ebay/aliexpress тоже ничего не предлагают за вменяемые деньги. на taobao вроде по 8$ - но это какие-то грабли непонятные для меня.
может есть какие-то другие доноры. за вечер нашел что плата Asus ChromeBook C201P имеет 2 чипа такой же памяти. получается тоже 2 платы нужно что есть экономически не прикольно.
посоветуйте
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 13 2013 (A1466) ошибки в памяти, поиск замены
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 10:32
Cтарший чип в банке B.
U2600.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 15:40
flusher
Вы их снимите для начала, если падал то могли просто проводники поотрываться.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 17:07
если отрываются проводники - ошибок будет гиг...
логично?
А тут "всего" 246.
Ни для Столбцов, ни для Строк не достаточно, чтоб один бит был оторван.
Я вот ни как не могу въехать в адреса маковского теста памяти...
По архитектуре - 4 Гига РАМ.
А адреса из 5го гигабайта...
Это как?
Адресация идет с конца максимально возможного объема в платформе?
У меня другого в голове не укладывается,
как в 4500МБ забраться можно при 4096 физически присутствующих.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 15:59
немного некропостинга.
достал из дальнего ящика эту плату. приехал чип с али. заменил U2600.
не помогло. адрес ошибки остался точно такой же и точно так же один бит.
Shooter75 Вы наверное промахнулись. может есть другие идеи? осталось 3 варианта :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 19:24
flusher писал(а):
осталось 3 варианта
1 вариант остался, U2400.
остальные чипы нижняя половина маски.
И таки да, МЕМТЕСТ адресует память с конца полного адресного пространства.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 20:16
Я за три варианта. Никакой связи между физической адресацией и сплошным адресным пространством просто нет.
Точнее она есть, но не факт что то что нарисовано в схеме так же разведено на плате.
Последний раз редактировалось seminenko 26 апр 2019, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 20:18
дедовским способом (нагрев в работе) вроде отзывается U2400 - поменяю, отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 13 2013 (A1466) ошибки в памяти, поиск замены  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 16:14
U2400 замена помогла. спасибо Shooter75
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 11 2013-2014 (820-3435) Ошибки памяти. Поиск битого чипа.
в форуме Apple
unat
28 фев 2020, 13:35
unat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12837
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 2013 (A1398) MacBook Pro 15 2013 выключается хаотично, проверьте Дамп!
в форуме Apple
Saip
5565
25 апр 2018, 14:31
Saip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 2013 (820-3437-B) вентилятор всегда крутится на максимуме
в форуме Apple
DMS
22
14682
10 июн 2017, 13:38
yleepka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 13 2013 A1466 (820-3437-b) нет PM_SLP_S5_L
в форуме Apple
Aleksandr_Oros
21 ноя 2016, 14:59
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
