Текущее время: 21 ноя 2024, 19:26
segaK_yar
Заголовок сообщения: Macbook Air A1370 (820-3024-b) не видит АКБ Добавлено: 27 фев 2019, 11:15 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 20.56
Сообщения: 1355 Откуда: Ярославль
отдали товарищу этот мак, сказали если починишь он твой. принес с проблемой не видит родную акб. заказал с китая акб, поставил тож самое. взяли они в партсе акб-снова не видит. пытались паять чарджер. после этого принесли мне. чарджер усажен криво, я первым делом его снял залудил и обратно воткнул-ничего не изменилось. воды в апп нет, подкинул с рабочего мака чарджер-все равно не видит. на магсейфе гори постоянно зеленый индикатор. зарядник родной. около чарджера выше есть 2 резистора - они были перемычками, аккуратно сделано как с завода. нашел фотку-там 2 резюка. в схеме они R7021 R7022 по 10ом. нашел такие резюки на доноре - поставил, но все осталось также увы. на доп платке все осмотрел под микроскопом, нет ничео подозрительного. единственное сколотая микросхема - надпись AIH 114(перед А есть какой то символ но не видно из за скола).но по дорогам это идет как вроде под разъем куда подкл динамик. ориг акб пока подкинуть нет. вообщем прошу помощи у вас заранее спасибо. на батарейке 8в, от акб не стартует. только когда подкл ЗУ.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1370 (820-3024-b) не видит АКБ Добавлено: 27 фев 2019, 13:08 |
Сообщения: 254 Откуда: Москва
segaK_yar писал(а): сопротивление по 2.1кОм Должно быть о т12 до 15Ком. смц под замену.
