Текущее время: 30 июн 2024, 00:56
 Заголовок сообщения: A1398 (820-00163-a) Нет изо
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 16:57
Есть гонг. Изо нет не на внешний не на внутренний єкран. Видло стоит 216-0846081. Питания присутствуют все. Сброс ПРАМ не помог.
Замеры на мультиплексоре U9650 с подключеной матрицей:
Сигнал LCD_MUX_EN после включения переходит в лог.1 и в таком состоянии находится постоянно. Судя по схеме вход инверсный. Но не факт, что должен быть лог.0. Кто-то может померять что там должно быть ?
Сигнал LCD_MUX_SEL при включении имеет потенциал 2,5в. За секудду перед гонгом переходит в лог.0. После гонга переходит в лог.1 (3,3в). Без матрицы сигнал LCD_MUX_EN без изменения, LCD_MUX_SEL при включении имеет потенциал 2,5в затем переходит в лог.0. и остается в єтом состоянии. Т.е. ноут видит матрицу.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00163-a) Нет изо
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 18:19
Да, но только завтра, ноут дома.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 12:50
Оба сигнала один в один как у вас как с подключенной матрицей так и без неё.
Если еще что то надо помереть говорите. Пока разобран.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 12:57
Огромное спасибо!
Видло ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 12:58
хз. ((
На шдмай не выводит с откл матрасом?
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 13:06
на хдмі не проверал. На vga по DP не вьіводит.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 13:13
Попробуйте, на hdmi голая плата картинку точно рисует, только что проверил. Возможно переходник кривой.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 14:39
не вьіводит на hdmi.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 14:52
Ну я бы в таком случае для начала чип поменял, и если не поможет уже бы думал дальше. И да кстати для сведения ставил на 820-00426-A вместо 216-0846081 216-0846000, думаю и на этой плате тоже должно прокатить так как у этих чипов одинаковый gpu id.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 14:56
ок. Согласую с заказчиком. Спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 15:47
замена 216-0846081 на 216-0846000 прошла успешно. Все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
3028
06 фев 2022, 14:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1398 (820-00163) нет изо на матрицу
в форуме Apple
rilya
16 ноя 2020, 16:29
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1398 (820-00163-a) После залития стартует, но перезагружается
в форуме Apple
AxelTV
2235
13 июл 2018, 12:06
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1398 (820-00163) не видит клавиатуру
в форуме Apple
leo125
30 янв 2018, 14:09
leo125 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1398 (820-00163) выключаеться с тачпадом
в форуме Apple
Skip123e
1749
07 дек 2018, 13:33
saponya Перейти к последнему сообщению
