iMac 24" (A1174) как установить операционную систему https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=90322 |
altavista_live [ 20 май 2019, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | iMac 24" (A1174) как установить операционную систему |
Всем привет! Впервые сталкиваюсь со столь старым iMac, поэтому многое не понятно. Где, например, кроме как в операционной системе (а она сейчас не установлена), можно узнать серийный номер? Смотрел везде, в том числе и на подошве подставки - нет нигде. Принесли на замену жесткого диска (старый совершенно посыпался). Установил жесткий диск но как установить систему (el capitan) не понятно. Пробовал все комбинации клавиш (клавиатура apple от более нового iMac) - не входит в меню выбора диска загрузки... Также пробовал диск с OS Lion - с него тоже не грузится. Более того, теперь даже не могу извлечь диск из дисковода. Жму на клавиатуре клавишу "извлечь диск" - ничего не происходит... Так как же установить на этого зверя ось? |
Kacher [ 20 май 2019, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iMac 24" (A1174) как установить операционную систему |
а если обычную клавиатуру подключить? есть в интернете таблица соответствий клавиш у меня помогло это - на старом аймаке |
Shooter75 [ 20 май 2019, 13:40 ] | |
С полпинка Капитан не встанет. У Вас 32 битная ЕФИ, Капитан 64 битный. Нужны танцы на граблях и с бубном. Вам понадобится еще один мак, с 64 битной ЕФИ и внешний крэдл для винта. Это самая простая метода установки нештатной ОС на Мак. |
altavista_live [ 20 май 2019, 13:45 ] | |
Shooter75 писал(а): С полпинка Капитан не встанет мне и не нужен Капитан, просто это то, что было в наличие. Если всё так сложно, то буду устанавливать последнюю поддерживаемую ось. Но что это за ось? В приводе застрял Mountain Lion, он-то точно должен поддерживаться? Но также не грузится. Даже диск теперь не могу достать... Как быть? |
Shooter75 [ 20 май 2019, 13:53 ] | |
altavista_live писал(а): В приводе застрял Mountain Lion, он-то точно должен поддерживаться? Но также не грузится. Даже диск теперь не могу достать... Как быть? Смешно прозвучит - не надо совать куда попало что попало... Теперь берете РС клаву и РС мышь. PC MAC CTRL = CTRL ALT = OPT WIN = CMD Shift = Shift Грузите интернет рекавери через: - Command (⌘)-R восстановление стоявшей ос. - Option-⌘-R самая свежая официальная ОС для текущей платформы. - Shift-Option-⌘-R Установка macOS, входившей в комплект поставки компьютера. |
altavista_live [ 20 май 2019, 14:08 ] | |
Shooter75 писал(а): Грузите интернет рекавери через: Кучу раз это проделывал. Но тут ерунда какая-то получается - перепробовал все комбинации, в том числе с эппловской клавиатурой (от более новой модели), но никакого интернет рекавери не вижу. Клавиатуры 100% рабочие. USB порты тоже работают - до этого стоял жесткий диск с windows (boot camp), но т.к. он посыпался, винда не грузится. Зато начинается процесс восстановления и тут клавиатура работает... Что можно поделать? |
Shooter75 [ 20 май 2019, 14:14 ] | |
Винт MBR или GPT? Пробуйте на другом компе в GPT конвертировать, а лучше вообще ЛЛФ ему и разметку в GPT. |
altavista_live [ 20 май 2019, 14:20 ] | |
чтобы мы понимали друг друга - сейчас винт стоит внутри мака. Пару раз я его использовал как внешний жесткий диск. Но прежде чем вставить его в мак, я его очистил посредством команды "clean" командной строки и не форматируя вставил в iMac. Но как это может влиять? ---------- Добавлено спустя 52 минуты 14 секунд: ---------- конвертировал в GPT но ничего не изменилось - при любых комбинациях клавиш вылазит папка с вопросительным знаком и никакого интернет рекавери |
Shooter75 [ 20 май 2019, 15:16 ] | |
Пробуйте по меди интернет ему подать. Сбрасывали ПРАМ? |
altavista_live [ 20 май 2019, 15:25 ] | |
Подал интен по меди - ничего не меняется. А вот сбросить PRAM не знаю если получается - зажимаю cmd+option+P+R и жму на кн. вкл. - компьютер включается и через пол-минуты показывает пустую папку. Обычно пока удерживаются вышеуказанные клавиши, компьютер постоянно перезагружается, но в данном случае никакой перезагрузки. Такие дела... |
Shooter75 [ 20 май 2019, 15:33 ] | |
Сможете слить дамп ЕФИ? |
altavista_live [ 20 май 2019, 19:46 ] | |
Да, прикрепил 2мб файл в архиве. |
Shooter75 [ 21 май 2019, 17:18 ] | |
Почистил я ПРАМ вручную, фигня вышла. Вложение: W8602DQZU2P_820-1888_ A1174 C2D_20inch_clearPRAM.zip Попробуйте, может у Вас и заведется. Если нет - один простой выход, ставить систему на этот винт, как на внешнее устройство на другом маке. И еще, что-то мне показалось, что структура ЕФИ больше похожа на OpenFirmware чем на классическую EFI. А в ней иные комбинации клавиш. Попробуйте CMD+ALT+O+F |
altavista_live [ 21 май 2019, 19:19 ] | |
Shooter75 писал(а): Попробуйте CMD+ALT+O+F Пробовал - не проходит. Залил отредактированный Вами дамп и теперь, при включении слышу гонг (с оригинальным дампом гонга нет) но изображения нет. То есть улучшения есть, но вот изо.... В чём может быть проблема? |
Shooter75 [ 21 май 2019, 21:53 ] | |
Гонг есть потому, что ПРАМ сброшен. А вот изо - это как раз то, что мне не понравилось. Скиньте дамп, который сейчас у Вас получился после запусков и гонгов. Попробуем восстановить изо. |
altavista_live [ 22 май 2019, 13:31 ] | |
Shooter75 писал(а): Скиньте дамп, который сейчас у Вас получился после запусков и гонгов. Слил новый дамп, но при сравнении нет никакой разницы с первым. В любом случае прикрепляю. |
altavista_live [ 23 май 2019, 13:41 ] | |
А обязательно чинить родной дамп? Может есть рабочий дамп, пусть и от другой машины - вдруг заведётся |
