A1286 (A1286) Не работает периферия после замены BGA https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=90410 |
demon163rus [ 22 май 2019, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | A1286 (A1286) Не работает периферия после замены BGA |
Ооо великие и могучие гуру помогите хотя бы с направлением... Заменил видео чип - перестала работать вся периферия. Хаб HM65. посмотрел на снос элементов - все в порядке. С чего начать диагностику или есть уже есть готовое решения |
Bucha [ 23 май 2019, 00:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1286 (A1286) Не работает периферия после замены BGA |
Если это 820-2915, то погулить у нас на форуме, информации достаточно, скорее всего у вас Гонг есть, а картинки нету (типичный отвал контактов под памятью внизу, после неправильной пайки). |
vinservice [ 23 май 2019, 12:16 ] | |
Bucha писал(а): типичный отвал контактов под памятью внизу После отвала памяти артефакты бывают. А тут вполне может быть отвал по связи GPU-CPU |
demon163rus [ 23 май 2019, 14:10 ] | |
Мак работает Проблем с Видео НЕТ! есть проблема что не работает не одно префирийное устройства - клавиатура, тачпад, USb. До этого все работала просто артефачила видюха ---------- Добавлено спустя 29 минут 2 секунды: ---------- Платформа 820-2915-B ---------- Добавлено спустя 45 минут 27 секунд: ---------- Нашел пробитый резак - нулевик R7803 . Заменил. Иду дальше... ---------- Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды: ---------- Дело оказалось именно в этом резисторе. Подскажите последнее куллер больно шумно работает, Может типа ME регион скинурть ? |
vinservice [ 23 май 2019, 16:56 ] | |
demon163rus писал(а): Подскажите последнее куллер больно шумно работает, Может типа ME регион скинурть ? Как вариант, но лучше перед прошивкой запустить внутренний тест железа. |
demon163rus [ 23 май 2019, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1286 (A1286) Не работает периферия после замены BGA [РЕШЕНО] |
Запусти программу "тестмонитор" увидел что обороты 2 -ого вентилятора не показываются - дотронулся до проводов поймав положения понял что дело в проводочке и обороты стали нормальные. Случай ЭТОТ как со слов клиента " проводочек отошел и мелкий резистор надо поменять" )))) Тема Решена |
