a1286 (820-2915-b) 216-0809000 https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=90570 |
donald82 [ 27 май 2019, 16:39 ] | |
Заголовок сообщения: | a1286 (820-2915-b) 216-0809000 |
Всем добрый день! Сейчас лежит MacBook Pro 15 a1286 на плате 820-2915-b с дохлым 216-0810084,память 4 шт. K4G20325FC-HC04. Вопрос к знающим макаводам),можно сюда установить 216-0809000,который есть совершенно новый,и много ли нужно переделывать на плате под этот чип? Производительность клиента не интересует. Спасибо! |
d-pal [ 27 май 2019, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1286 (820-2915-b) 216-0809000 |
Добрый день ) То что ставится это точно, как то сам ставил, но вот точно уже не помню какие страпы нужно двигать и нужно ли вообще. Можете посмотреть как стоят страпы на фото такой же платы только с 216-0809000, так же на 78 странице схемы есть конфигурационная таблица страпов. Но если мне память не изменяет, просто ставишь чип и все работает.) |
donald82 [ 27 май 2019, 17:55 ] | |
Буду пробовать,спасибо ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- Скажите еще пожалуйста,это второй мой мак за все мои 4 года пайки)на одном менял nvidia-назад не принесли ,начитавшишь про видеопамять и знаменитый текстолит,вопрос такой-память здесь превентивно реболлить обязательно,или достачно только снять компаунд? Спасибо |
d-pal [ 27 май 2019, 18:09 ] | |
Я обычно просто убираю компаунд, но было пару случаев что обратно приносили через месяц (( После этого просто менял весь комплект памяти, больше не приносили. Думаю не лишним будет подождать мнение других пользователей форума по данному вопросу. |
Bucha [ 27 май 2019, 18:21 ] | |
Вопрос веры, но так же снимаю всю память, чип сажу на свинец и память на свинце обратно. Метод кто то из форумчан предложил, за что ему большое спасибо. Теперь если вижу чип паялся и компаунд на месте, то отдаю без ремонта. |
donald82 [ 29 май 2019, 23:58 ] | |
Доброго всем времени! Извините,где найти скан платы с 216-0809000,может остался у кого? Спасибо! |
FatalError [ 30 май 2019, 00:39 ] | |
donald82 писал(а): и много ли нужно переделывать на плате под этот чип? Ставится без переделок. |
donald82 [ 30 май 2019, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1286 (820-2915-b) 216-0809000 [РЕШЕНО] |
Всем спасибо,все плучилось |
