Текущее время: 19 май 2024, 11:54
fifagool
Заголовок сообщения: Imac 27 2013 (820-3481-a) Не устанавливается система Добавлено: 29 май 2019, 19:23 |
Сообщения: 90 Откуда: Краснодар
Принесли imac который никак не грузится все время зависает, при попытке установить систему зависает на 3/4 прогресса загрузки в дисковую утилиту, разобрал, снял жесткий, он труп, но при попытке загрузиться с флешки, без hdd он так же зависает, снял все модули памяти озу и wi fi, все равно зависает, загрузился в режиме протоколирования и вот такой список вылез, что делать и куда смотреть мысли закончились.
fifagool
Заголовок сообщения: Re: Imac 27 2013 (820-3481-a) Не устанавливается система Добавлено: 30 май 2019, 14:06 |
сам отвечу, после простоя ночью без батарейки биос, собрал обратно, начал грузиться с загрузочной флешки и в момент загрузки появились артефакты, загрузка дошла до конца и при выборе языка дисплей просто стал серым без признаков изображения, прогрел видеочип, после этого произошел удачный старт с первого раза, теперь вопрос где купить данный чип n13e-gt-w-a2, у проверенных его нет, дефицит чипа тоже знаю, но где можно купить не перемарк и не ребол 100% живой, может у кого есть проверенные поставщики?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Imac 27 2013 (820-3481-a) Не устанавливается система Добавлено: 30 май 2019, 14:22 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Покупал пару раз на алике, первый раз пришел оригинал но ребол, показывал с артефактами. Сделал фото, деньги вернули. Заказал второй типа сто процентов новый, с виду как новый, не придраться. Поставил его все завелось, дрова в винде встали, в оси тоже все отлично. Но перестало работать меню выбора загрузочного устройства (после включения с зажатой кнопкой alt). В итоге выяснил что чип ремарк с десктопного gk104-400-a2 (gtx680), а понял я это по кол-ву шейдерных блоков. После всего этого была еще куча манипуляций с разными чипами от десктопных видях, все отлично работало кроме меню выбора загрузочного диска, благо клиент попался понимающий и согласился на такие кастыли. Так же ставил обратно полу живой родной чип, с ним меню выбора загрузочного устройства прекрасно работало.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
fifagool
Заголовок сообщения: Re: Imac 27 2013 (820-3481-a) Не устанавливается система Добавлено: 30 май 2019, 15:16 |
это всё хорошо, но сами знаете какие бывают клиенты с маками, сроки и всё такое + когда это нормально не работает, тоже не очень приятно, хотелось бы наверняка, мб у кого есть выход на официалов, или личный кландайк подобных чипов. если костыли, тогда где можно приобрести и какой чип станет нормально, хотелось бы конкретики.
