iMac Core Duo 2.0 20-Inch (A1174) как обновить EFI с 4.1 до 5.1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=90874 |
altavista_live [ 04 июн 2019, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | iMac Core Duo 2.0 20-Inch (A1174) как обновить EFI с 4.1 до 5.1 |
Всем доброго дня! На данном iMac (начало 2006 года - архитектура EFI 32 bit, boot ROM IM41.0055.B08, SMC 1.1f5) и максимальная ОС для него это Snow Leopard. Слышал, что есть возможность обновить EFI с версии 4.1 на 5.1, которая, среди прочего, позволит установить более свежую ОС а также увеличит максимальный объём оперативной памяти. Подскажите, как можно это сделать? |
Shooter75 [ 04 июн 2019, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iMac Core Duo 2.0 20-Inch (A1174) как обновить EFI с 4.1 до 5.1 |
Почитайте тут. Правда на басурманском, но думаю осилите. |
altavista_live [ 04 июн 2019, 15:03 ] | |
Shooter75 писал(а): Почитайте тут. Скачал утилиту, по описанию должно обновиться без проблем, но на деле: Creating RamDisk------------Downloading Files to RamDisk----------The program has encountered an error: 5530 Может ли утилита быть не совместима с данным iMac или дело в другом? |
Shooter75 [ 04 июн 2019, 16:04 ] | |
под какой макос и при каком сетевом соединении Вы проводили эксперимент? утилита создана средствами 10.5.8, ниже ни как. на всякий случай отключите айрпорт и воткните медную пару. луче поставить 10.6.х - у всех отрабатывало без проблем. ---------- Добавлено спустя 37 минут 44 секунды: ---------- altavista_live писал(а): The program has encountered an error: 5530 Здесь правда про МакПро1.1, но суть алгоритма абсолютно такая же, только имена файлов ап/даунгрейдов иные. При 5530 - вроде в ручную распаковать и почистить скрипт надо. |
altavista_live [ 04 июн 2019, 20:30 ] | |
Shooter75 писал(а): под какой макос и при каком сетевом соединении Вы проводили эксперимент? 10.6.8 AirPort отключил, сеть по меди ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): Здесь Целый день пытался сделать по аналогии, распаковывал, менял имена всё без толку. Такое ощущение, что обновление EFI не поддерживается данной системой (iMac начало 2006 года - Intel Core Duo 2GHz, ОС 10.6.8, архитектура EFI 32 bit, boot ROM IM41.0055.B08, SMC 1.1f5)... |
