A1466 (820-00165-a) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=90929 |
Jenuk [ 05 июн 2019, 19:55 ] | |
Заголовок сообщения: | A1466 (820-00165-a) нет инициализации [РЕШЕНО] |
Плана не моченная не паянная. Стартует поднимаются питания на всех дросселях. Кина и гонга нету. На внешний монитор не выводит. Если давать в юсб флешку или мышку не мигает. Первым делом подкинул донорский эфи не дало никакого результата. Подскажите условия для старта этой платформы. PLT_RESET_L есть. По питанию проца 15 Ом. Потребление 560 мА |
d-pal [ 05 июн 2019, 20:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1466 (820-00165-a) нет инициализации |
Jenuk писал(а): Первым делом подкинул донорский эфи не дало никакого результата Добрый вечер ) 20 секунд то подождали? me то чужой наверно в донорской флешке. |
Jenuk [ 05 июн 2019, 20:01 ] | |
МЕ чищу всегда ме инжектом с сайта винрейд беру ме регионы |
d-pal [ 05 июн 2019, 20:05 ] | |
А потребление какое? Проц греется? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Пардон. только сейчас заметил. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- После первого вкл, выключается и снова вкл? Потребление меняется, или статичное? |
Maxim Skridonenko [ 06 июн 2019, 00:51 ] | |
оперативка у них при падении отваливается эти аиры были с 15 года до сегодняшних дней почти неубиваемый аппарат с гавнодисплеем |
