A1466 (820-3437-a) высокая загрузка kernel task >200% https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=91124 |
klokol [ 12 июн 2019, 20:15 ] | |
Заголовок сообщения: | A1466 (820-3437-a) высокая загрузка kernel task >200% |
При включении ноутбук практически сразу молотит кулером на всю мощность. Система еле-еле грузится, работать на ней невозможно. Загрузка kerneel task около 250%. Плату проверил, всё чисто - следом залития и пайки нет. Кулер прочистил, термопасту поменял. Утилиты показывают все температуры в норме. Пробывали ставить другой ссд - всё точно так же, т.е. проблема именно аппаратная. Для этой модели не нашёл ASD (Air 13" Early 2014). Как найти неисправность?? может есть идеи?? |
d-pal [ 12 июн 2019, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1466 (820-3437-a) высокая загрузка kernel task >200% |
Добрый день ) Проверьте шунты токомеры, и доходят ли с них сигналы до места назначения. |
hardlviv [ 12 июн 2019, 22:35 ] | |
шлейф с трекпада отключите и гляньте на разъём и шлейф , нет ли коррозии.. очень часто туда не заглядывают, а все тайны скрыты там, от залития Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
markos [ 12 июн 2019, 23:01 ] | |
к слову на 1425 такое происходит из-за отвала термодатчика проца.. посмотри есть инфа с этих датчиков |
saponya [ 18 июн 2019, 12:01 ] | |
Вроде на эту модель лежат в сети ASD тесты, прогони ее. На датчики ругается 100%. Шлейф глянь межплатный и трекпада как писали выше. В основном на них заканчиваются проблемы. |
