Со слов клиента подключил зарядку и ноут умер.
Есть две зарядки одна 5 вольт другая 20 вольт
Если подключить ту что на 5, то на предохранителе F4700 есть 5 вольт а на PP3V3R3V0_AON 1.2 вольта.
Если подключить на 20 вольт, то на предохранителе F4700 есть 0 вольт а на PP3V3R3V0_AON 0 вольт.
Сопротивления на PP3V3R3V0_AON 200 Ом.
Откуда растет PP3V3R3V0_AON? Если я правильно понял то из ISL95530HIZ(U7100)?
Не мало ли сопротивления для этой линии?
Ткните пожалуйста где можна почитать о том как по type-c определяется зарядка?
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 19 секунд: ---------- Сделал замеры на ISL95530HIZ(U7100)
CHGR_ACIN - 1.2V
CHGR_LDO_P3V0 - 1.4V (сопротивление мегаомы)
CHGR_LDO_P5V0 - 5V
CHGR_LDO_VDDP -5v
