Mac Pro 4.1 (820-2337-A) Нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=91529 |
saponya [ 24 июн 2019, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Mac Pro 4.1 (820-2337-A) Нет запуска |
Принесли сей редкий аппарат в нашем городе) Схем естественно нет. Клиент уверяет что дело в южном мосту. просто поменять его он не может. Делались все сбросы, и сборка с минимальной периферией. Плата уверяет что с ней все норм. Проц и видео менялись на заведомо рабочие. аппарат запускает кулера в нормальном режиме и далее ничего не происходит. Нет звука запуска, реакции на капслок, нет изо, в общем подозрения есть и на EFI но то что мост мертв я сомневаюсь. При подключении к сети на секунду моргнут красным светом OVTMP CPUA OVTMP CPUA и у процессорной платы. Это норма так и должно быть. При нажатии своей диагностики, непосредственно при запуске есть индикация Led: 5v STBY PSU PWROK SYS PG На секунду проходят индикации EFI DONE так и не понял должен гореть постоянно или нет? GPU OK Питания все есть, на южном мосту 1.05V/ В выключенном состоянии сопротивление 20 Ом Мост не греется лишь через 10 мин доходит до 50 примерно. Есть тепло с радиатора процессора Заметил паяный EFI, считал его а он либо бит либо не зашит норм. Весит 512 КБ хотя должен 4МБ Нашел пару дампов, залил и все также ничего не изменилось. Куда копать? Или все же мост... |
saponya [ 25 июн 2019, 15:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Mac Pro 4.1 (820-2337-A) Нет запуска |
Мост таки закажу, Думаю подойдет, надеюсь замена не преподнесет доп танцев с дампом. Родной дамп бит тем более. |
saponya [ 26 июн 2019, 14:13 ] | |
В общем дамп сейчас исправный. Родной EEPROM был бит и не хотел записывать дамп заведомо исправный. Сейчас 'EFI DONE' и 'GPU OK' горит стабильно. Ситуация кроме диодов не изменилась и стал отключаться с кнопки с удержанием 5 сек как положено. Нет изо и реакции на клавишу Caps, питания USB присутствуют, ест запуск жестких дисков, кулера спокойны, нет звука запуска. Нет красного света с оптического выхода, значит дрова не прогрузились? Заказал все же мост с парта. Закатаю отпишусь. |
saponya [ 04 июл 2019, 11:03 ] | |
Аппарат запустил, есть траблы с инициализацией синима дисплея 30" Монитор работает с любым ПК или ноутом, MAC Pro определяет любой монитор кроме своего. Оригинальный переходник имеется. Перепробовал все что можно. Может ли EFI быть виновником? Аппарат выдал, но все равно интересно, что ему не нравится. |
