Текущее время: 22 ноя 2024, 00:38
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3437-В) Не включается, кз
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 16:07
Всех приветствую. Кз на дросселе l7560(1ом), подаю 2в, жрет 4А, ничего не греется(или не могу обнаружить, теплика нет). Шим u7501 снял, кз не ушло, ноги 11,17,25 звонятся на землю.
Плата в идеале, ноут «просто однажды не включился»
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-В) Не включается, кз
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 16:10
Q7560 нижний ключ наверное пробит.
снимите и по бордвью проверьте.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 17:11
сток-исток не звенят между собой, на землю тоже. Сейчас сниму, проверю
и сразу же дополню, мосфет снял - кз не ушло, со стороны дросселя осталось
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 18:00
lvbnhbq111 писал(а):
подаю 2в, жрет 4А,
а если подать штатные 3,3в - сколько ампер потечет?
(без шим, дросселя и ключа)
зыж
если нет тепловизора - используйте спирт.
он конечно ток проводит немного, но по сравнению с4А при 2В - на уровне погрешности.
По крайней мере будет наглядно видно, кто нагревается хоть немного сильнее окружения.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 18:19
Shooter75 писал(а):
используйте спирт
и спирт использовал, и фризер. ничего не греется, всё равномерно оттаивает/испаряется
я думаю также, не больше 4, у меня лбп на 5А максимум
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12837
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2896
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2732
13 окт 2017, 16:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
