Текущее время: 17 июн 2024, 13:53
6485084
Заголовок сообщения: MacBook Air A1465 (820-3435) Залит. Отсутствует SMC_ONOFF_L [РЕШЕНО] Добавлено: 06 июл 2019, 02:34 |
Сообщения: 71 Откуда: Минск
Добрый день!
Имеется MacBook Air A1465 (820-3435).
Предыстория. Был залит, после чего на третий день отказался включаться. Отнесли в сервис, там все помыли/почистили и со словами "не прокатило" предложили поменять плату.
Что имеем? При подключении Magsafe никакой реакции. Нажатие на кнопку включения, также, ни к чему не приводит.
Что предстало после разбора. В принципе, все чисто, аккуратно. Все три индикатора (два на матери, один на шлейфе MLB to LIO) красные (после залития или мойка в сервисе помогла, не понятно). Визуально, ничего критичного.
Что предпринимал. Раздобыл схему, боард и последовательность запусков от 820-3024. При подключении штекера появляются 16В на R7120 и посредством U7100 8В на L7130, которые, соответственно приходят через D7005 на U7090. С которой изначально приходило PP3V42_G3H только ~2,2В. Снял, прочистил, пропаял пятаки, обвязку, посадил на место и стало ~ 3,6В. Далее, на SMC с U5110 уходит SMC_RESET_L те же ~ 3,6В. Далее, кнопка включения SMC_ONOFF_L - 124-я нога, он же R5170 - те же 3,6В. А вот сигнал PM_PWRBTN_L - 0 b при нажатии отпускании кнопки включения (замыкании на "землю" SMC_ONOFF_L) никак не реагирует.
Еще заметил, если долго не отключать питание (около часа) PP3V42_G3H вырастает с 3.6В до 3,85. После того как плата "отлежится" приходит опять к 3,6.
Хочу услышать мнение и советы опытных, прежде чем снимать и проверять что там под SMC и прочими bga.
Заранее спасибо!
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435) Залит. Отсутствует SMC_ONOFF_L Добавлено: 06 июл 2019, 05:44 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
6485084 писал(а): 8В на L7130, которые, соответственно приходят через D7005 на U7090 Прежде всего на D7005 должны приходить 18.5 с БП. Сколько точно до десятых вольта PPBUS_G3H? Замеряй после F7140. 6485084 писал(а): А вот сигнал PM_PWRBTN_L - 0 b Как поживает PP3V3_S5_REG_R? SMC_ADAPTER_EN - ? SMC_PM_G2_EN - ?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435) Залит. Отсутствует SMC_ONOFF_L Добавлено: 06 июл 2019, 09:45 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 42.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
6485084 писал(а): PP3V42_G3H вырастает с 3.6В до 3,85. Добрый день )) Это много, должно быть четко 3.4 вольта. Хотя может мультиметр врет немного. Если нет, то смотрите обвязку U7090. Индикатор майдсайв горит? ---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ---------- 6485084 писал(а): Далее, кнопка включения SMC_ONOFF_L - 124-я нога, он же R5170 - те же 3,6В. А вот сигнал PM_PWRBTN_L - 0 b при нажатии отпускании кнопки включения (замыкании на "землю" SMC_ONOFF_L) никак не реагирует. А что на SMC_LID?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
6485084
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435) Залит. Отсутствует SMC_ONOFF_L Добавлено: 07 июл 2019, 05:32 |
Спасибо за участие и помощь! Сразу хочу извиниться, что ввел вас в заблуждение относительно показаний, d-pal, вы оказались правы: d-pal писал(а): Это много, должно быть четко 3.4 вольта. Хотя может мультиметр врет немного. - после замены батарейки на мультиметре показания нормализовались - "четко 3.4 вольта" Теперь по существу: Mardekai писал(а): Прежде всего на D7005 должны приходить 18.5 с БП На разъеме подключенного БП 15В. Mardekai писал(а): Сколько точно до десятых вольта PPBUS_G3H? Замеряй после F7140. на F7140 8,15В 6485084 писал(а): Как поживает PP3V3_S5_REG_R? на L7560 0В Mardekai писал(а): SMC_ADAPTER_EN - ? на R5185 0В Mardekai писал(а): SMC_PM_G2_EN на контрольной точке возле R5198 и R8140 0В d-pal писал(а): Индикатор майдсайв горит? Если имеется ввиду индикатор на коннекторе питания - нет, никакой реакции нет. d-pal писал(а): А что на SMC_LID? На R5171 3,4В
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435) Залит. Отсутствует SMC_ONOFF_L Добавлено: 07 июл 2019, 08:19 |
6485084 писал(а): на F7140 8,15В SMC не работает. Убедись, что SMC_RESET_L доходит непосредственно до smc, мало ли что по пути отгнило. И проверить ещё на всякий: PP3V3_S5_AVREF_SMC PP3V3_S5_SMC_VDDA PP1V2_S5_SMC_VDDC SMC_WAKE_L Если всё есть, менять smc уже.
6485084
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435) Залит. Отсутствует SMC_ONOFF_L Добавлено: 07 июл 2019, 16:08 |
Спасибо за помощь! Mardekai писал(а): Убедись, что SMC_RESET_L доходит непосредственно до smc, мало ли что по пути отгнило. На плате 3,37В , дальше только SMC снимать. Mardekai писал(а): PP3V3_S5_AVREF_SMC присутствует 3,28В Mardekai писал(а): PP3V3_S5_SMC_VDDA на плате 3,4В Mardekai писал(а): PP1V2_S5_SMC_VDDC на плате 1,2В Mardekai писал(а): SMC_WAKE_L 3,1В Таки снимать SMC? )
6485084
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435) Залит. Отсутствует SMC_ONOFF_L Добавлено: 09 июл 2019, 06:14 |
Добый день! Спасибо за участие!
Значит на каком сейчас этапе. Снял SMC. Особо ничего под ним не обнаружил, но так как снимал с флюсом, возможно флюс и убрал если там что и было. Отреболил. Так как трафарета нет, пришлось раскладывать шары вручную ) Но это не сложно - очень большой интервал между пятаками. В трафарете 0.3 шары предусмотрены, но я ставил 0.35 (меньше не было), причем с таким интервалом между пятаками думаю легко стал бы и больший размер. Еще интересный нюанс с отсутствием маски на платах от Apple, я был о нем наслышан, но столкнулся впервые. Вышел из ситуации, приклеив для разметки каптон. Посадил. Особо не на что не надеясь подключил разъем MagSafe. Каково было мое удивление, когда он загорелся зеленым, переключившись в желтый. Подкинул в компьютер плату, но.. чуда нет - нет реакции на кнопку, и автостарта без батареи.
Пробежался с измерениями:
PPBUS_G3H на F7140 поднялся до 8,6В (было 8,15)
PP3V3_S5_REG_R на L7560 появились 3,3В
SMC_ADAPTER_EN на R5185 появились 3,37В
SMC_PM_G2_EN на на контрольной точке возле R5198 и R8140 появились 3,4В
Появились также PM_PWRBTN_L равное 3,4В, которое проседает до 0,47В при замыкании SMC_ONOFF_L на землю.
PM_DSW_PWRGD 3,4
Пока измерял дальше по схеме включения, обвиняемый переобулся и начал менять показания.
PP3V3_S5_REG_R на L7560 вместо 3,3В стало 0,42В
SMC_ADAPTER_EN на R5185 вместо 3,37В стало 1,26В
SMC_PM_G2_EN на на контрольной точке возле R5198 и R8140 остались 3,4В
PM_PWRBTN_L стало 1,3 В, которое проседает до 0В при замыкании SMC_ONOFF_L на землю.
PM_DSW_PWRGD осталось 3,4В
Это ж не нормально, правильно? Так быть не должно? Нужно теперь смотреть U7501 и его обвязку?
Коннектор зарядки на подключение реагирует зеленый/желтый и батарея вроде как заряжается.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435) Залит. Отсутствует SMC_ONOFF_L Добавлено: 09 июл 2019, 08:27 |
6485084 писал(а): PP3V3_S5_REG_R на L7560 вместо 3,3В стало 0,42В сопротивление проверь
6485084
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435) Залит. Отсутствует SMC_ONOFF_L Добавлено: 09 июл 2019, 15:25 |
Mardekai писал(а): сопротивление проверь Начинается <1К и устаканивается примерно на 25К (видимо заряжается С7592) В режиме диодной прозвонки 284mV
6485084
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435) Залит. Отсутствует SMC_ONOFF_L Добавлено: 11 июл 2019, 19:37 |
Добрый день!
Застрял я на этих P3V3_S5_REG, вместо которых 0.42В Но, снимая и пропаивая U7501 и обвязку, выявил один нюанс: После прогрева платы в этой области при первом включении дежурка 3,3В поднимается и работает до первого передергивания MagSafe, после опять 0,42В, не важно теплая плата или уже остыла. Еще раз перекатал для надежности SMC - без изменений, при первом включении есть, после нет. Пробовал греть отдельно SMC или U7501 - безрезультатно.
Буду рад любым мнениям!
6485084
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435) Залит. Отсутствует SMC_ONOFF_L Добавлено: 11 июл 2019, 23:06 |
d-pal писал(а): P3V3S5_EN_R когда просажено PP3V3_S5 есть? А я вам отвечу: - Нет, те же 0,42В и сопротивление в этой линии такое же "В режиме диодной прозвонки 284mV" d-pal писал(а): PP3V3_S3 и на PP3V3_S0 сопротивление в норме? судя по всему да PP3V3_S3 в режиме диодной прозвонки 850мВ в режиме проверки сопротивления 1 МОм PP3V3_S0 в режиме диодной прозвонки 520мВ в режиме проверки сопротивления 10 кОм d-pal писал(а): Если все в порядке проверьте R7564, C7564 желательно заменой. R7564 - звонится как нулевик, на контрольных точках рядом. C7564 - проверю позже, как и d-pal писал(а): все мелкие резисторы в цепях обратной связи преобразователя PP3V3_S5_REG_R.
Спасибо, за поддержку!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435) Залит. Отсутствует SMC_ONOFF_L Добавлено: 11 июл 2019, 23:24 |
6485084 писал(а): Нет, те же 0,42В u7090 выдает при этом нужное напряжение?
6485084
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435) Залит. Отсутствует SMC_ONOFF_L Добавлено: 15 июл 2019, 06:14 |
И снова здравствуйте. Всем спасибо за участие! vldmrdnpr писал(а): u7090 выдает при этом нужное напряжение? с u7090 я разобрался еще в начале топика ) до сих пор там четко 3,4В Разобрался я таки с P3V3_S5_REG, на которых 0.42В было. Снимал, проверял, менял обвязку. Потом плюнул и заказал TPS51980 (без индекса А - они взаимозаменяемы), заменил - теперь все четко 3,3В, никуда не пропадает. Но, автостарта при подключении питания нет. Далее напряжения по схеме включения: SMC_RESET_L 3,37В Появились также PM_PWRBTN_L равное 3,4В, которое проседает до 0,45В при замыкании SMC_ONOFF_L на землю. SMC_PM_G2_EN 3,4В P3V3S5_EN_R 3,4В PP3V3_S5_REG 3.32В P3V3S5_PGOOD не нашел в схеме PM_DSW_PWRGD 3,4В P5V_3V3_SUS_EN не нашел в схеме PP5V_SUS_FET не нашел в схеме PP3V3_SUS_FET 0В PP1V05_SUS_LDO 0В PM_SLP_S5_L 0В В общем, опять застрял ) Куда смотреть? Заранее спасибо! Чувствую, кстати, придется еще и процессор снимать - смотреть, что там под ним... ох не хочется )
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435) Залит. Отсутствует SMC_ONOFF_L Добавлено: 15 июл 2019, 06:58 |
6485084 писал(а): P3V3S5_PGOOD не нашел в схеме P5V_3V3_SUS_EN не нашел в схеме PP5V_SUS_FET не нашел в схеме А зачем искать какие-то левые сигналы? Судя по наличию PM_DSW_PWRGD есть и S5_PWRGD. 6485084 писал(а): что еще можно глянуть? U1900 Если есть подозрение, что под SOC затекало, то или сразу снимай и смотри, или брось плату в УЗВ сначала, чего резину то тянуть.
6485084
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435) Залит. Отсутствует SMC_ONOFF_L Добавлено: 15 июл 2019, 21:57 |
Mardekai писал(а): U1900 1 PPVRTC_G3H - 3,32 2 PP3V3_S5 - 3,32 3 SYSCLK_CLK25M_X2_R - 0 4 SYSCLK_CLK25M_X1 - 0,58 5 PP3V3_S5RS3RS0_SYSCLKGEN - 3,32 6 PP1V2_CAM_XTALPCIEVDD - 0 7 GND 8 SYSCLK_CLK25M_CAMERA - 0 9 не используется 10, 11 GND 12 PCH_CLK32K_RTCX1 - 0,42 13 PP3V42_G3H - 3,4 14 PP3V3_TBTLC - 0 15 SYSCLK_CLK25M_TBT - 0 16 GND Что скажете? Mardekai писал(а): Если есть подозрение, что под SOC затекало, то или сразу снимай и смотри, или брось плату в УЗВ сначала, чего резину то тянуть. Я уже писал, что у меня подозрение на всю плату ) 6485084 писал(а): Все три индикатора (два на матери, один на шлейфе MLB to LIO) красные (после залития или мойка в сервисе помогла, не понятно). Визуально, ничего критичного. Mardekai писал(а): Если есть подозрение, что под SOC затекало, то или сразу снимай и смотри, или брось плату в УЗВ сначала, чего резину то тянуть. Оно то верно, только не ультразвука ни трафарета нет. ( Поэтому пока еще потяну, и, видимо, приобрету трафарет. Еще раз, благодарю за содействие!
6485084
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435) Залит. Отсутствует PM_SLP_SUS_L Добавлено: 16 июл 2019, 05:14 |
Mardekai писал(а): Судя по наличию PM_DSW_PWRGD есть и S5_PWRGD. S5_PWRGD есть, да. Правильно ли я понимаю, что следующим шагом после PM_DSW_PWRGD 3,4В, PCH должен дать PM_SLP_SUS_L (которого, к сожалению, нет), с помощью которого после и появится 5В? Или на этой плате (820-3435) иначе (ориентируюсь по последовательности запусков от 820-3024)? 6485084 писал(а): Mardekai писал(а): U1900
Что скажете? В общем, снял на всякий случай, почистил, посадил - без изменений. Единственное, заметил 4 SYSCLK_CLK25M_X1 - может давать разные показания ~ от 0,4В до 0,8В. От чего зависит так и не понял. Как, в общем и остальные показания с этого генератора. Правильные они, нет? Да, проверил частоту на 12-ой ноге. Хоть и убогим DSO-138, но ~ 32 кГц тут есть, как и должно быть.
pleaz
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435) Залит. Отсутствует SMC_ONOFF_L Добавлено: 16 июл 2019, 13:32 |
Зарегистрирован: 29 май 2019, 20:02 Наличности на руках: 124.31
Сообщения: 88 Откуда: Саранск
6485084 писал(а): Правильно ли я понимаю, что следующим шагом после PM_DSW_PWRGD 3,4В, PCH должен дать PM_SLP_SUS_L (которого, к сожалению, нет), с помощью которого после и появится 5В? думаю что везде последовательность старта +/- одинаковая, вот посмотрите возможно будет полезна статья
6485084
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435) Залит. Отсутствует SMC_ONOFF_L Добавлено: 18 июл 2019, 07:30 |
Всем привет! В общем, у меня хороший новости! После того, как дошел до отсутствия сигнала PM_SLP_SUS_L, который должен дать PCH и совета: Mardekai писал(а): Если есть подозрение, что под SOC затекало, то или сразу снимай и смотри, или брось плату в УЗВ сначала, чего резину то тянуть. Решил попробовать перед реболом, попробовать "помыть" под чипом. С начала, снял компаунд по углам. Потом бензином "калоша" несколько раз заливал с одной, второй, третьей стороны, чтобы он проникая под чип выходил с другой стороны, так, несколько часов отмачивал, периодически подождав пока он высохнет и загоняя новую порцию с другой стороны. После, также промыл все спиртом. И, наконец, просушил на нижнем подогреве около получаса с температурой возле чипа ~ 125$. Запустил, особо не на что не надеясь, и... таки зашуршал вентилятор ) Подкинул плату в ноутбук - есть картинка. Дальше буду узнавать пароль у хозяйки, тестировать, собирать. Если честно, когда владелица сказала, что носила в сервис и там все вычистили - я был уверен, что там и искупали в ультразвуке, почистили на совесть. Однако, как оказалось, сделали хуже, убрав только все внешние признаки залития. В общем, тему, пожалуй можно закрывать. Всем, еще раз, спасибо за помощь!
d-pal
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435) Залит. Отсутствует SMC_ONOFF_L Добавлено: 18 июл 2019, 10:35 |
6485084 писал(а): В общем, тему, пожалуй можно закрывать. Автор сам закрывает свою тему, для этого в верхнем правом углу есть зеленая галочка.
