Текущее время: 22 ноя 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: macbook pro 16 (820-01700-05) нет изо опознать микруху
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 21:19
Здравствуйте , принесли залитый чаем макбук , аппарат при открывании крышки подает признаки жизни начинает вращаться система охлаждения и через некоторое время появляется изображение на тачбаре которое реагирует на нажатие пальцами подсветка клавиатуры , клавиатура реагирует на нажатие кнопки капс лок (загорается индикатор) идет считывание с флешки мигает индикатор при подключении ,но подсветки матрицы и изображения нет , так же пробовал подключить китайский шнурок type c hdmi но на внешку тоже не дает , после разбора были мысли что залит шлейф матрицы но он в идеальном состоянии и плата матрицы тоже но не удалось посмотреть на элементы скрытые под железной зашитой чтоб ее снять надо отпаивать их с двух сторон побоялся перегреть шлейфа и пока оставил , на материнской плате со стороны клавиатуры имелись следы окисления примерно в центре был сильно окисленый резистор по линии входной цепи который питал микросхему Renesas 225101C один контакт резистора практически отсутствовал ,так же на нее подходит +5 силовой дежурки которые эта микруха сильно просаживала на землю тестер показал пару десятков ом , в включённом состоянии микруха нагревается но палец можно продержать , опознать микруху не удалось , после замены гнилого резистора на 10 ом 12 вольт на микруху подались микруха греется так же аппарат себя ведет тоже как был в общем нет изо , помогите опознать микросхему и советом ,мыслями , аппарат близкого человека приобретался в кредит для монтажа , у него уже руки отпускаются
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 16 (820-01700-05) нет изо опознать микруху
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 21:43
ignat001 писал(а):
225101C
искать надо по второй строке. Правда, от этого не легче.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 13:20
ignat001
ignat001
привет если актуально то день еще у меня плата лежит могу прозвонить что нужно
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 22:22
Andryuxa25
да есть несколько элементов номинал которых очень интересен
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 22:58
Заблокирован
смотрите личные сообщения
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 20:21
kotnatan
продал мне бордвью на текушую плату после оплаты тянул два дня потом после того как я его каждый день просил отправить мне борд он мне начал говорить что он уже мне все сказал и все показал и играть в игру тут помню а там не помню и поспешил забанить меня навсегда на сайте https://remont-aud.net начал скидывать скрины того что он там меня там забанил ,я этим сайтим не пользуюсь много лет и мне нужно чтоб от мне скинул борд а не тратил время на бан на третий день отправил мне борд с расширением .A3P которое я не могу открыть не одной известной мне программой для просмотра борда
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 21:32
http://www.alice.org/get-alice/alice-3/
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 01:19
ZZZ7ZZZ
спасибо конечно но .A3P не является alice 3 файлом это другая кухня
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 09:27
ignat001 писал(а):
это другая кухня
, ну хз, мне такие вообще не попадались. А что в заголовке файла написано?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:03
По интерфейсным линиям изо со стороны матрицы и платы все хорошо?
Я не волшебник, только учусь
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 17:38
ZZZ7ZZZ
820-01700_Apple MacBook Pro 16 A2141 (X970)原理图 板景 -BoardView (.A3P)
полное имя файла , микросхема которую я ищу это шим видеочипа он управляет дрмосами часть схемы прикреплю , купить ее не удается продажа осуществляется только на конвеер эпл , видимо больше нигде не используется для них разробатывался , скорее всего надо будет искать донера по цене крыла от самолета из за этого шима
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
интерейсные линии пока не проверял
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд
в форуме Apple
andriyd1
21
5435
05 июн 2024, 14:09
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается
в форуме Apple
VVS987
12
3578
24 мар 2022, 12:58
velzivul777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 16 (820-01700) Не включается
в форуме Apple
Des_ik
29 дек 2021, 00:50
Des_ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 16" 2019 (A2141) 820-01700-a крешится на встроенной графике
в форуме Apple
maxshevelev
07 янв 2023, 09:08
Волков Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A2141 (820-01700) Работает только от батареи
в форуме Apple
wsewsad
23 мар 2023, 12:00
prw07 Перейти к последнему сообщению
