Текущее время: 23 июн 2024, 06:13
 Заголовок сообщения: Macbook pro 13 2011 (High Sierra) wifi: нет аппаратного обеспечения
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 11:22
Дорого времени суток!
MacBook Pro (13-inch, Late 2011) core i7 2.8 / High Sierra 10.13.6 (17G7024)
Не работает WiFi (Нет аппаратного обеспечения), Bluetooth работает!
В режиме восстановления и в безопасном режиме таакая же картина
В аппаратных средствах WiFi видно только версии ПО.
При запуске утилиты диагностики WiFi она сразу закрывается после старта.
Тест AHD (расширенный) не нашел проблем.
Что было сделано:
Сброс SMC / NVRAM
Замена шлейфа и модуля WiFi, на заведомо исправные, хотя родной комплект тоже рабочий стоял как выяснилось
Отключал камеру, привод, менял оперативную память.
Установка оси на чистый диск
Визуально разъем на материнке отлично выглядет.
После установки обновлений Sierra -> High Sierra, WiFi заработал увидел сети но при попытке подключения опять появилась надпись (нет аппаратного обеспечения) и больше я вайфая не видел))
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 2011 (High Sierra) wifi: нет аппаратного обеспечения
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 13:23
На разъеме AP на мат плате питание 3.3 на контактах PP3V3 WLAN в наличии...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:50
а в матрице коннектор не дребезжит в разъеме АР?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 19:31
Да нет, плотно садится, сегодня подкидывал плату в другой корпус чтоб убедиться что это не антена, все так же.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 11 a1370 mid 2011 (Mac OS 10.12.6 ) WiFi(нет аппаратного обеспечения)
в форуме Apple
Kolins19
25
7445
29 сен 2017, 09:44
Kolins19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-a) Wifi нет аппаратного обеспечения
в форуме Apple
xusan
16 сен 2018, 13:40
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 11 Mid2011 A1370 (820-3204-B) Wi-Fi нет аппаратного обеспечения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
08 янв 2018, 08:29
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15 late 2013 (mac os) Не устанавливается High sierra
в форуме Apple
altsaint
26 ноя 2021, 19:52
altsaint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac a1419 (820-00609-A) Не устанавливается High Sierra
в форуме Apple
Вячеслав Марфин
2772
28 июл 2021, 19:04
basic Перейти к последнему сообщению
