Текущее время: 22 ноя 2024, 06:28
lvbnhbq111
Заголовок сообщения: a1466 (820-3437-В) Не включается, кз Добавлено: 15 июл 2019, 16:07 |
Зарегистрирован: 15 июл 2019, 15:52 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 10 Откуда: Ekaterinburg
Всех приветствую. Кз на дросселе l7560(1ом), подаю 2в, жрет 4А, ничего не греется(или не могу обнаружить, теплика нет). Шим u7501 снял, кз не ушло, ноги 11,17,25 звонятся на землю. Плата в идеале, ноут «просто однажды не включился»
lvbnhbq111
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-В) Не включается, кз Добавлено: 15 июл 2019, 17:11 |
Shooter75 писал(а): Q7560 нижний ключ наверное пробит сток-исток не звенят между собой, на землю тоже. Сейчас сниму, проверю и сразу же дополню, мосфет снял - кз не ушло, со стороны дросселя осталось
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-В) Не включается, кз Добавлено: 15 июл 2019, 18:00 |
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
lvbnhbq111 писал(а): подаю 2в, жрет 4А, а если подать штатные 3,3в - сколько ампер потечет? (без шим, дросселя и ключа) зыж если нет тепловизора - используйте спирт. он конечно ток проводит немного, но по сравнению с4А при 2В - на уровне погрешности. По крайней мере будет наглядно видно, кто нагревается хоть немного сильнее окружения.
lvbnhbq111
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-В) Не включается, кз Добавлено: 15 июл 2019, 18:19 |
Shooter75 писал(а): используйте спирт и спирт использовал, и фризер. ничего не греется, всё равномерно оттаивает/испаряется Shooter75 писал(а): а если подать штатные 3,3в - сколько ампер потечет я думаю также, не больше 4, у меня лбп на 5А максимум
