https://vlab.su/
a1466 (820-3437-В) Не включается, кз
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=92264
Страница 1 из 1
lvbnhbq111 [ 15 июл 2019, 16:07 ]
Заголовок сообщения:  a1466 (820-3437-В) Не включается, кз
Всех приветствую. Кз на дросселе l7560(1ом), подаю 2в, жрет 4А, ничего не греется(или не могу обнаружить, теплика нет). Шим u7501 снял, кз не ушло, ноги 11,17,25 звонятся на землю.
Плата в идеале, ноут «просто однажды не включился»
Shooter75 [ 15 июл 2019, 16:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: a1466 (820-3437-В) Не включается, кз
Q7560 нижний ключ наверное пробит.
снимите и по бордвью проверьте.
lvbnhbq111 [ 15 июл 2019, 17:11 ]
сток-исток не звенят между собой, на землю тоже. Сейчас сниму, проверю
и сразу же дополню, мосфет снял - кз не ушло, со стороны дросселя осталось
Shooter75 [ 15 июл 2019, 18:00 ]
lvbnhbq111 писал(а):
подаю 2в, жрет 4А,
а если подать штатные 3,3в - сколько ампер потечет?
(без шим, дросселя и ключа)
зыж
если нет тепловизора - используйте спирт.
он конечно ток проводит немного, но по сравнению с4А при 2В - на уровне погрешности.
По крайней мере будет наглядно видно, кто нагревается хоть немного сильнее окружения.
lvbnhbq111 [ 15 июл 2019, 18:19 ]
Shooter75 писал(а):
используйте спирт
и спирт использовал, и фризер. ничего не греется, всё равномерно оттаивает/испаряется
я думаю также, не больше 4, у меня лбп на 5А максимум
http://www.phpbb.com/
