Текущее время: 21 ноя 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: A1466 ((820-3437-B)) нет запуска залитик
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 12:05
доброго времени суток! помогите разобраться есть залитик A1466 (820-3437-B) из признаков жизни был только светодиод на магсэйф после замены шимки дежурки началась попытка поднятия PP5V_S4RS3 поднимается максимум до 1 вольта и в ноль и так циклически короткого нет и странный момент если убрать с платы U8005 все питания поднимаются
и еще забыл добавить был пробит C4696 в этой цепи
 Заголовок сообщения: Re: A1466 ((820-3437-B)) нет запуска залитик
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 12:29
Добрый день ))
А на PP1V05_S0SW_PCH_HSIO сопротивление в порядке?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 13:04
150 om относительно земли
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 13:13
Ну это нормально, попробуйте поменять U8005.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 13:21
менял результат тот же(
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 13:35
Пока мыслей нет (( Кроме как может какую гниль не доглядели.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 13:47
уже неделю война с ним поднял почистил все что можно было
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 13:02
U8160 и его объвязку проверь
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 14:16
на моей плате нет этой микросхемы там стоит транзисторная сборка с ней все в норме ...плата пытается поднять все напруги но уходит в защиту от перегрузки но вот не могу найти где именно...что должно запускаться после PP1V05_S0SW_PCH_HSIO
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 15:26
Ой, да, там сборка q8150.
После U8080 короткого нет? Хотя бы тот самый 1v появляется?
После U8005 напряжение 1,05v появляется?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 16:13
после U8080 напряжение прыгает на пол секунды 0.4-2.5 вольта и так циклически...сопротивление 1к относительно земли, после U8005 так же циклически поднимается до 0.6 и все
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 18:23
Сними C1260,C1261,C1262
И можно еще L1290 и L1295, без них должен включится
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 20:34
что с ними что без ведет одинаково ((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12835
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-B) Залитик
в форуме Apple
Ren
12
1911
26 сен 2021, 17:59
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1466 (820-3437-B) нет запуска
в форуме Apple
Jekep
08 янв 2016, 09:53
Jekep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mobu, segaK_yar и гости: 24
