a1534 (820-4924-A) не заряжается от оригинального блока https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=93150 |
vampirekiller [ 10 авг 2019, 05:05 ] | |
Заголовок сообщения: | a1534 (820-4924-A) не заряжается от оригинального блока |
имеется A1534 2015 мать 4924-a не работает от оригинального блока - лампочка не горит- при этом от китайского заряд идет менялся d7010 q7010 сам магсейф разъем - бестолку кто имел с таким дело - откликнитесь) |
mia [ 10 авг 2019, 09:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1534 (820-4924-A) не заряжается от оригинального блока |
Сам кабель цел ? Правильное напряжение на разъеме блока есть? viewtopic.php?f=51&t=76789 |
vampirekiller [ 10 авг 2019, 14:36 ] | |
блоки пробовались и другие оригинальные. от них не работает - от китайского все горит. видимо упустил какую схему то защиту |
Shooter75 [ 10 авг 2019, 15:03 ] | |
vampirekiller писал(а): менялся d7010 q7010 сам магсейф разъем - бестолку а с делителем на затворе Q7010 что? что с напряжением на затворе при китайце и при оригинале? Китайские бошки отличаются наличием постоянной нагрузки на шине 18,5в, из-за чего КБП всегда находится в режиме буст, а не стэндбай и выдает 16-20 вольт. Поэтому неисправная часть Q7010|D7010|R7010|R7011|C7012 не сильно влияет на запуск платформы. Но с ОБП, если эта цепь не формирует начальный толчок нагрузки - ОБП не запускается. |
moishasoft [ 13 авг 2019, 13:05 ] | |
Один из ключей заряда открыт. Или пробит или контроллер заряда дохлый |
