Подскажите пожалуйста какое сопротивление должно быть у линии PP1V05_S0SW_PCH_HSIO? Плата переходит в режим S0 только если снять U8005. Вижу конечный потребитель проц. Хоронить плату?
aleksandr_todorov
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-b) плата переходит в S0 только если отключить PP1V05_S0SW_PCH_HSIO
Добавлено: 12 авг 2019, 16:14
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 22:17 Наличности на руках: 33.04 Сообщения: 34 Откуда: Москва
присоединяюсь к вопросу ...решение получилось найти ?
mnemonic..
Добавлено: 14 авг 2019, 16:08
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:50 Наличности на руках: 310.09 Сообщения: 61 Откуда: Kyiv
200-300Ω при 25° в зависимости от модели камушка. Если около-нулевое или десятки то в топку...
aleksandr_todorov
Добавлено: 15 авг 2019, 18:32
у меня на родном 130 om после замены на такой же с донора 150 ом
Сейчас этот форум просматривают: mx_marvins_ и гости: 70
