Текущее время: 01 ноя 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: a1369 (820-00165-a) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 21:05
ноутбук после воды
работал но гасла подсветка при подключении зарядки
и не заряжался
заменил драйвер подсветки u3210
заменил чарджер u7100
и вот тут я начудил
когда менял чарджер не отключил плату от зарядки
сгорел q7130 (двойной мосфет)
заменил
ноут заряжаеться но на кнопку нет реакции
3,3v на кнопке есть
3v42 есть
pp5v s5 есть
биос исправен
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
pp3v3_sus отсутствует
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
pp3v3_s5 есть
---------- Добавлено спустя 13 минут 3 секунды: ----------
pm_slp_sus_l отсутствует
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
PM_PCH_SYS_PWROK (НЕТ)
 Заголовок сообщения: Re: a1369 (820-00165-a) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 22:37
PCH_CLK32K_RTCX1 ПУСТОТА
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 13:59
u1900 входные напряжения есть генерации нет
заменил. генерация появилась напруга поднимаеться. потребение 0.32а изо нет кулер не крутиться
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
происходит как будто автостарт но потом на кнопку нет реакции
---------- Добавлено спустя 16 минут 20 секунд: ----------
RTC_RESET_L 3.3v
s5_pwrgd 3.3v
PCH_SRTCRST_L 3.3v
PM_RSMRST_L 3.22v
PM_PWRBTN_L 3.3v
PM_DSW_PWRGD 3.4v
PP1V05_SUS 1.05v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2818
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-A) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
wowa-x
3294
14 май 2019, 14:02
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air 13'' A1466 (820-00165) нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
Andrush
24 фев 2018, 14:56
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1465 (20-00165-a) нет реакции на кнопку
в форуме Apple
segaK_yar
27
3663
15 апр 2020, 19:30
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air A1466 (820-00165-A) Залит, нет реакции ни на что
в форуме Apple
kohakoha
1783
23 фев 2022, 19:43
kohakoha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GaRR и гости: 16
