https://vlab.su/
A1466 (820-00165) частота процессора 500Мгц
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=94170
Страница 1 из 1
klokol [ 10 сен 2019, 19:29 ]
Заголовок сообщения:  A1466 (820-00165) частота процессора 500Мгц
Принесли ноутбук с жалобой - тормозит. И действительно частота процессора 500Мгц и не меняется. ПРАМ сбрасывал, систему переставлял. Может это аппаратная проблема? В какую сторону копать?
d-pal [ 10 сен 2019, 20:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1466 (820-00165) частота процессора 500Мгц
Добрый вечер )
Токоизмерительные шунты и их сигнальные цепи проверьте.
klokol [ 12 сен 2019, 14:12 ]
Да, видимо проблема в сенсорах. Только немогу разобраться с ними. Поставил istatmenus. При работе от батареи нет данных о напряжениях 1.05V S0, CPU core, PBUS Rail и некоторых других. При работе от БП эти данные появляются, но пропадает BMON Discrete. Можете подсказать по схеме, что это за датчики?
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 46 секунд: ----------
Расскажу, что намерял. Есть такой датчик COMPUTING High Side Current Sense. При работе от БП он показывает 0.5а и 4.1w приблизительно. Если БП отключить, то эти показания равны 0. На плате за этот датчик отвечает R5450, U5450 и дальше через R5455 синал идёт на SMC. При работе от БП и от батареи я немогу намерять какие-либо изменения напряжений плюс-минус все напряжения одинаковые. Но программа видит изменения. Не могу понять, как это всё работает.
Shooter75 [ 12 сен 2019, 15:48 ]
Часто принудительно занижается частота проца при повреждении Q5500 & Q5510 .
klokol [ 12 сен 2019, 19:50 ]
Заменил на всякий случай, не помогло.
Сделал картинку с показаниями датчиков, может есть идеи??
Слева от бп и батареи, справа только от батареи.
klokol [ 14 сен 2019, 21:39 ]
Сейчас нет рабочей почты под рукой, но может кто подскажет? Ppbus_g3h при работе от БП и батареи одинаковый - 8.5в?
hits13 [ 16 сен 2019, 17:15 ]
Я как понял у вас при работе с установленной батареей и подключенным ЗУ все работает нормально?
При отсутствующем ЗУ, но с подключенным акб процессор начинает сбрасывать частоты?
klokol [ 17 сен 2019, 19:14 ]
Нет, всегда занижена частота.
http://www.phpbb.com/
