A1708 (820-00840-a) Нет инита после замены проца https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=94486 |
Mich6el [ 19 сен 2019, 21:36 ] | |
Заголовок сообщения: | A1708 (820-00840-a) Нет инита после замены проца |
Пришел ноут с коротким по 3,3 дежурки. Подал с лбп - кипит хаб. Снял проц, кз ушло и 3,3 поднялись. Снял с залитого аппарата в области подсветки, где не поднимались 20 проц накатал поставил, снимал вместе с флешкой. Аппарат стартует, напруги есть кроме 3-х дросселей так понимаю видеоядра, трек кликает, кулер заводится и стает, кина нет, и на внешку тоже. Обратил внимание что на фазах процовых 0,95 в, а на рабочей матери 0,65 когда мать запустилась.подскажите почему нет инита? Может стрельнула оператива? Она на черном компаунде. Или по мимо флешки нужно еще что то переносить? Пните в нужном направлении |
Mich6el [ 11 дек 2019, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1708 (820-00840-a) Нет инита после замены проца |
ребол оперативы решил проблему |
