Текущее время: 22 ноя 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: A1534 (820-00244-a) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 12:17
Добрый день ))
Купил данный ноут на авито как не исправный, после попадания воды, не включайка.
После разборки выяснилось что наглухо сгнил входной разъем, и аккум был посажен в ноль.
Заменил разъем плата начала включаться, но как я понял нет инициализации.
На плате имеются все напряжения кроме питания встроенной в проц графики.
Процессор ощутимо греется, так же заметил что в момент включения напряжение питания ядер процессора ровно 0.81в, спустя пару секунд оно снижается до 0.65в.
Всю плату на предмет залития осмотрел не чего криминального не нашел ((
Похоже на проблему с биос, но как это связать с залитием не понятно ((
У кого какие мысли будут на этот счет?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-a) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 13:07
В ЕФИ яблок ведется лог бутов, в том числе и неудачных.
Возможно переполнился.
При залитии могло и намусорить туда, куда не надо, вода=ошибки обращения, не те адреса и т.п.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 15:32
Ну да, я тоже думаю что для начала прошить нужно рабочий дамп. А потом уже думать, если не чего не изменится.
Но проблема в том что у меня нет колодки для подключения к разъему для прошивки на материнской плате а паять проводки что-то не очень охота, но походу придется. Так как ждать эту приблуду с ебэя месяц и это не вариант ((
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 15:47
А что за приблуда?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 15:53
https://www.ebay.com/itm/NEW-EFI-ROM-Co ... 3438231470
Программатор то сам нафиг не нужен, нужен сам переходничек с колодками.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 23:38
Прошил вот вот этим дампом viewtopic.php?f=51&t=6547&p=378022&hilit=%2A820+00244+a%2A#p378022 абсолютно ни каких изменений не увидел, может есть у кого то точно рабочий дамп?
---------- Добавлено спустя 14 минут 39 секунд: ----------
Еще есть подозрение что могло затечь под оперативку, как думаете есть смысл снять экран и пропаять?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 19:05
акб точно живая? если убрать зу, платформа под напряжением?
если да, то смотрите в сторону смерти проца. прошивка ефи мне лично на 40+ платах не помогала (244 и 45 платы имею в виду )
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 21:12
Да акб живая, на ней ноут работает.
Я вообще думал если честно что я не правильно дамп с чистым ME собираю, но один добрый человек поделился исправным дампом, результата ноль ((
Заказал процессор в Китае, так что продолжение следует.
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-a) Нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 17:50
Пришел новый проц, поставил и все поехало ))
Всем откликнувшимся спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
21 май 2020, 00:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
3638
13 авг 2020, 14:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air 12 A1534 (820-00244-A) Damaged BIOS chip
в форуме Apple
bridx
25 сен 2018, 15:31
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 (820-00244-a) Не включается после замены EFI eeprom
в форуме Apple
yarikoslav
16
3659
01 ноя 2019, 11:43
yarikoslav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1534 (820-00244-a) не корректно работает входной разъем
в форуме Apple
vampirekiller
11 янв 2019, 17:25
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
