Текущее время: 24 июн 2024, 15:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
montekristo
Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462) Нет питания цпу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2019, 01:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
vkovalenas писал(а): спалил два резистора TONA TONB. Лично я, слабо могу представить обстоятельства, при которых сгорают 2 резистора по 182кОма!!!!. Смотрите, где еще высокое погуляло по плате.
![](images/spacer.gif) |
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462) Нет питания цпу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2019, 16:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27175_1579267760.gif) |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 2.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
vkovalenas писал(а): Отсутствует PM_PCH_PWROK, CPU_PWRGD Если я не чего не путаю это дело появится после того как поднимется питание ядер.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462) Нет питания цпу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2019, 18:08 |
vkovalenas писал(а): Был залит тачпад он отгнил без него, может себя так вести? Не подымать частоты? Да, может.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462) Нет питания цпу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2019, 12:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
vkovalenas писал(а): Решилась заменой хаба и процессора vkovalenas писал(а): Asd проходит все тесты кроме температурного фото прикрепил Вот Вам и причина неплотного прилегания кремния к меди. Попробуйте резинку 0.25 вместо пасты, как проверку.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462) Нет питания цпу [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2019, 21:10 |
vkovalenas писал(а): Прижим проверил действительно не очень был, с резинкой тоже самое не подымает больше 1,2Ггц Я про ошибку АСД написал, а не про частоту. Ошибка-то пропала? У меня однажды такая ошибка возникла, правда на Эйре, когда под крайний болт радиатора попал пигтэйл ВайВай-я. Искривления трубки хватило, чтоб АСД ругнулся.
